Orlan Gasogen
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 304 gange
- Blevet takket: 397 gange
Re: Orlan Gasogen
Jeg ville sætte glas snor rundt om stenen. selvf. over dysehullerne.Når stenen er på plads, så tag en håndfuld fint strandsand og drys ned ovenpå glassnor. Så er det pakket og tæt.
- Tilmeldt: 23 okt 2011 20:47
- Mit fyr: Orlan 25S/SIME RONDO 4
- Areal: 250
- Brændsel: BRÆNDE/OLIE/1600L Akku
- Fremviser gerne i postnummer: 4970
- Dagligt forbrug: ca. 15
- Årligt forbrug: ca. 20
- Geografisk sted: Rødby
- Har takket: 7 gange
- Blevet takket: 5 gange
Re: Orlan Gasogen
Lyder fornuftigt.
Skal se om jeg kan hitte ud af at lave en billedeserie når jeg rykker. Bliver nok i min sommerferie fra 22/7 - 8/8 en dag.
- Tilmeldt: 09 jan 2011 16:31
- Mit fyr: RTB Fumus 10 kw
- Areal: 130 m2
- Brændsel: pillefyr
- Fremviser gerne i postnummer: 9240
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ?
- Har takket: 10 gange
- Blevet takket: 28 gange
Re: Orlan Gasogen
Hej Jeg har købt en ejendom hvor der står en Orlan kedel fra 2004 er der nogen der har erfaring med hvor længe den lever ?
I samme opstilling er der tilsluttet et oliefyr der tager over hvis der ikke fyres i Orlan kedlen jeg har i tankerne at olie kedlen skal fjernes og erstattes af et pillefyr skal det bare kobles på fremløb og retur som oliefyret er i dag ?
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 468 gange
Re: Orlan Gasogen
Din Orlan kedel kan holde “næsten evigt” hvis den kører med kedelshunt og få skiftet dyse og bundsten ved behovthermik skrev: 07 dec 2019 16:42 Hej Jeg har købt en ejendom hvor der står en Orlan kedel fra 2004 er der nogen der har erfaring med hvor længe den lever ?
Din oliekedel har med stor sandsynlighed ikke en kedelshunt, så det skal installeres sammen med et nyt pillefyr
- Areal: 130 m2
- Årligt forbrug: ?
Re: Orlan Gasogen
hvad er udgiften til skift af dyse og bundsten ? og hvor længe holder de ved alm brug ? kan man skifte dem selv ?John Skov Jensen skrev: 07 dec 2019 17:46 Din Orlan kedel kan holde “næsten evigt” hvis den kører med kedelshunt og få skiftet dyse og bundsten ved behov
- Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
- Areal: 275
- Har takket: 80 gange
- Blevet takket: 67 gange
Re: Orlan Gasogen
På http://www.vigasproblemer.dk/ kan du se priser på reservedele.
Hans Peter har masser af viden om Vigas, Orlan og de andre fastbrændselskedler. Og kvaliteten af hans dysesten synes jeg er helt iorden, har selv købt til en Atmos DC32.
Mvh Jens
- Brændsel: Bøg
Re: Orlan Gasogen
Ja det er god kvalitet, og bestemt en gds opgaveJens skrev: 07 dec 2019 18:49 På http://www.vigasproblemer.dk/ kan du se priser på reservedele.
De holder 5 år ca, afh. Hvor meget træ der fyres af i kedlen
- Areal: 130 m2
- Årligt forbrug: ?
Re: Orlan Gasogen
Giver det ikke go mening og beholde den kedel selv om jeg også gerne vil have et pillefyr ind nu når den står der?John Skov Jensen skrev: 07 dec 2019 19:10 Ja det er god kvalitet, og bestemt en gds opgave
jeg har mulighed for at få "gratis" pind på arbejdet da jeg er tømrer.
- Brændsel: Bøg
Re: Orlan Gasogen
Jo helt sikkertthermik skrev: 07 dec 2019 19:33 Giver det ikke go mening og beholde den kedel selv om jeg også gerne vil have et pillefyr ind nu når den står der?
- 5
- Tilmeldt: 03 jan 2020 19:45
- Mit fyr: Orlan 40kw
- Areal: 110
- Brændsel: Brænde
Re: Orlan Gasogen
Når nu min 40kw Orlan Super, brænder meget "hårdt" (ild over alt) i bundkammeret. Hvor starter man så med at justere?
Og hvordan skal/bør den egentlig brænde....?
Er ikke ny i brug af brændekedeler, men helt ny i brugen af Orlan.
Har overtaget en ejendom hvor der er opstillet en.
På forhånd tak...
På forhånd tak...
