I forbindelse med fejl på fyret har jeg skiftet styringen, det er nu den tredje Styring på 5 år så det med Dansk kvalitet er efterhånden en saga blot, desværre er mulighederne ikke de store for at komme af med lortet medmindre vi påtager en større udskrivning (under overvejelse)
Anyway - da vi skiftede styring første gang oprettede jeg "bare" en ny konto men med det tempo som styringerne går istykker skal jeg til at oprette et nyt login igen igen - Eller er det muligt at skifte styringen ud på stokerCloud, syntes ikke jeg kan finde det når jeg søger rundt på det gamle fyr (login)
Nogen der har haft succes med at genbruge deres stokercloud login?
Ny styring på kedel - muligt at genbruge StokerCloud konto
- Tilmeldt: 21 jul 2013 21:01
- Senest aktiv: 06 dec 2019 22:13
- Mit fyr: Woody Blackstar 16 Kw
- Fremviser gerne i postnummer: 5700
- Dagligt forbrug: 11
- Årligt forbrug: 3,5
- Senest aktiv: for 40 minutter siden
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Re: Ny styring på kedel - muligt at genbruge StokerCloud konto
Ja, det er muligt i version 13 at overføre data fra gl styring til ny styring.MrJacki skrev: 06 dec 2019 12:19 I forbindelse med fejl på fyret har jeg skiftet styringen, det er nu den tredje Styring på 5 år så det med Dansk kvalitet er efterhånden en saga blot, desværre er mulighederne ikke de store for at komme af med lortet medmindre vi påtager en større udskrivning (under overvejelse)
Hvilken version styring har du ?
Sæt gerne et link ind i din signatur
Det er så en styring 7 grundet den ringe holdbarhed den første var en styring 10 den seneste var en styring 7 så med nummer 3 på 5 år så kan tingene også købes for dyrt.
Så det er ikke muligt på styring 7 hører jeg dig sige...
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Senest aktiv: i dag 10:39
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 442 gange
- Blevet takket: 474 gange
Check din jordforbindelse. Ved du ikke hvordan, så bank et nyt jordspyd ned ved fyret, og forbind styringen til den
