Installationsdiagram
Sunbeam
Tilmeldt: 25 aug 2008 19:58
Indlæg af Sunbeam »
Jeg har "næsten" besluttet mig for en Baxi 1,5.
Den skal stå i vores garage, der ligger i forbindelse med huset, og opvarme ialt ca 230 m2.
Vi har elvarme nu.
Vi har en næsten ny 200 l Metro varmtvandsbeholder med el patron, solvarmespiral og centralvarmespiral. Solvarme vil jeg montere senere, til sommer.
Spørgsmålet er:
Er der nogen der har et installationsdiagram for den type installation. Meget gerne med rørdimensioner og komponent beskrivelser. Det er lidt tyndt hvad jeg kan finde hos Baxi.....
Der skal 2 pumper og 2, 3 vejsventiler til en standard installation. Hvorfor ?
Hvad med varmtvandsprioritering. Hvordan laves det, og bruges det stadig?
Solstrålen :-)
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Geografisk sted: Arden
Blevet takket: 7 gange
Re: Installationsdiagram
Indlæg af Ernst Drastrup »
Hej sunbeam
Jeg skal se om ikke jeg har et diagram liggende, som du måske kan støtte dig lidt til.
Diagram til politi Morten Hylleberg 19.07.08.doc
Asger Refshauge rettet 22.06.08.doc
Se venligst min hjemmeside, der er en hel del diagrammer.
Den hedder http://solvarmeeksperten.blog.com/
M.v.h.
Ernst
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
Jobak
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
Areal: 180
Brændsel: Silva 8mm
Årligt forbrug: ca. 6t
Geografisk sted: Hjerm
Indlæg af Jobak »
Sunbeam skrev:Jeg har "næsten" besluttet mig for en Baxi 1,5.
Vi har elvarme nu.
Spørgsmålet er:
Solstrålen :-)
Jeg har lavet min som den er vist på side 30 i brugervejledningen. Det øverste diagram som er KSO-bio godkendt
(KSO-BIO / Installationsvejl. for biobrændselskedler (J nr. 51161/98-0069)) er en kvalitetssikringsordning, udarbejdet af Teknologisk Institut i samarbejde med FOFA, Dansk Smedemesterforening og Dansk VVS.)
Mener det er 3/4" rør det er lavet i. Meget smarte presrør tror jeg de hedder. Vi skar ikke et eneste gevind den dag vi monterede det.
3-vejs ventilen er til for at opretholde ca. 60 grader på returen. Jeg har sat en alm. ventil på brugsvandet som jeg har målt mig frem til med et termometer, hvor den skal stå.
Hvor bor du ? Du er ihvertfald velkommen til at komme og kigge. Og garanteret osse ved en af de andre Baxi kogere.
Jeg har også set en mere "simpel" løsning med en alm. ventil på returen som man så skal justere ind manuelt.
Jeg har 2 pumper på + 1 til gulvvarmen.
Med venlig hilsen
Jobak
Tilbage til "Baxi Stoker"
