Er der nogle der har nogle erfaringer med dette fyr, jeg vil gerne have et fyr som mere eller mindre bare køre af sig selv uden at skulle justere frem og tilbage hele tiden alt efter vejret, har bio18 nu, så ville gerne høre nogle erfaringer med dette fyr.
har hørt at det auto rens ikke virker efter hensigten og man skulle spare pengende og gå efter denne? nogle der kan af eller bekræfte??
http://bioeksperten.dk/shop/117-mgm-pil ... emi-rens-/
mgm easy 3 - 14 kw
- Tilmeldt: 25 feb 2012 09:25
- Senest aktiv: 24 feb 2025 09:42
- Mit fyr: bio 18 pannex styrring
- Areal: 204
- Fremviser gerne i postnummer: 6600
- Geografisk sted: vejen/brørup
- Blevet takket: 5 gange
Re: mgm easy 3 - 14 kw
Nu har jeg jo næsten denne model, så jeg har personlig erfaring med modellen.thomas larsen skrev: 14 dec 2019 21:49 har hørt at det auto rens ikke virker efter hensigten og man skulle spare pengende og gå efter denne? nogle der kan af eller bekræfte??
Auto rens på min var tilsyneladende en tidligere variant med skarpere kanter, som resulterede i den var stuck når den skulle køre ind. Man kan se på nyere modeller de har lavet design lidt om. Karsten skulle lige slibe kanterne på min på det grundlag men så må jeg sige det har kørt siden november 2018 til december 2019 uden problemer, og det er rigtig mange auto-rens som foregår der.
Du vil fortryde IKKE at få auto-rens, for hvis du skal rense ved at trække den herd ud hvert døgn, så bliver det en tvær oplevelse af dette, som ellers kører godt.
En manual herd , med træk håndtag
Det kan jeg ikke forstille mig, uden at det er stue varianten , som man selv går og passer lidt der.
- Areal: 204
OK, men hvor meget skal du selv gøre, vil jo gerne have en jeg ikke skal gøre så meget andet end at fylde piller på og tømme for aske, er ved at være godt gal i skralen over den bio18 vi har nu, det er på daglig basis der enten skal justeres grundet vejret, eller tæmmes for aske osv..pendec skrev: 15 dec 2019 13:25 Nu har jeg jo næsten denne model, så jeg har personlig erfaring med modellen.
Daglig:(varighed 5 sekunder)
Der er 2 håndtag i toppen til røgrør eller hvad de kaldes, dem skal du lige hive i , en gang.
1. Uge/2. uge(varighed 3-4 minutter)
- Askebakke tømmes ca. ugentlig, den er desværre ikke stor, der kan du jo vælge automatisering for en merpris.
- Jeg tager en flaskebørsten og lige kører lidt på siderne indvendig, tager 30 sekunder, ikke besværligt, hvis den slukkes eller kører tom.
Hvert 3. måned.(varighed 4-5minutter)
Helt ned i bunden, ryger der aske ned fra røgrør i toppen, når du hiver i håndtag har jeg fået forklaret.
Det tager lidt, fordi der sidder 4 møtrik som man skal dreje af, som sikkert kan skiftes til noget "clipon" system som er hurtigere.
Jeg støvsugede så sidst i start september (hovedrengøring af easy) , og nu her i går.
Det synes at hjælpe gevaldigt på blæsers ageren, da jeg havde fået brummelyde på det sidste, så nu ved jeg rengøring er nødvendig når den brummer ved opstart
(Den brummer når røgsuger tager ilt fra flammen, og justering ikke er korrekt, eller som jeg tror jeg erfarede, for meget aske nederst i bunden)
Tømmer man askebakke mens den er tændt, skal det gå hurtigt og med ovnhandske på, for håndtag er ikke lavet til at holde på som varm ;(
Og røgsuger dør mens låge er åben, så det skal man ikke sløse med, så slukker den træpille flammen.
Det er alt jeg gør engang imellem og værst er nok slæbe piller som alle elsker at påpege.
Jeg er dog blev glad for det mere plads easy giver i fyrrum. og at silo er indbygget og så udbygget opadtil et par sække mere.
Nu sælges den jo så med større silo(tilbehør) på siden, så måske, designmæssigt er det vejen, hvis man alligevel har plads.
Karsten kan også forklare hvordan du kan bruge din gamle silo hvis du vil det, det handler bare om at smide træpiller i dens kammer.
- Areal: 204
Er det kun vis man vælger en semi rens man skal hive i dem? burde de ikke køre selv på en auto rens?? hvad gør autorens??
jeg vil ikke genbruge noget fra bio18 da rummet ikke er så stor, så ville helst have en kombi..
Hvad er din besparelse iforhold til bio18??
Dem i toppen til røgrør er kun automatiseret på den fuld automatiske model, som også kommer med askerenskasse udenfor. (mener jeg)
Det står nok i produkt beskrivelse. Jeg har i hvert fald auto herd rens, som slukker, kører herd ud og tømmer herd, og ind igen og starter op.
Hvis rum er lille, så vil du nok synes Easy har den rigtige størrelse.
Jeg ved ikke om der er en stor træpille besparelse, da jeg på bio18 havde noget fejl, og forbrug var 2 sække på 12 timer i 2017, så slukkede jeg ofte der istedet for at holde det nede, så egentlig svært at sammenligne. Udover at den nu kører 24/7 , eller når jeg kører den tom og lige får rengjort i rummet med flamme.
Jeg har brugte ca. 5T sidste år, det gjorde jeg vist også i 2017.
Har nok brugt 1.5T siden september, de seneste uger er bissen jo skruet på.
Min primære grunde til mit køb: Pris , bio18 problemer, more komfort , nyt.
Besparelse var bare noget som kom med hvis det skete, og når jeg lærer lidt så kan jeg tune den lidt mere.
- Areal: 204
dvs vis jeg vælger denne, så er alt automatisk??
http://bioeksperten.dk/shop/117-mgm-pil ... uto-rens-/
Tror du skal tale med Karsten direkte på MGM.dk , jeg mener de kalder modellen Easy "PLUS" eller "PRO" . Og den er på mgm.dk i prislisten,
Den med 300liter silo er vist PRO og uden så er det PLUS.
- Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
- Senest aktiv: i dag 16:34
- Areal: 275
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 80 gange
- Blevet takket: 67 gange
Hvis det var mig, så ville jeg vælge en MGM Comfort 15kw, og så købe den ved Karsten ved https://www.mgm-pillefyr.dk/
Ved Karsten kan du få den med lambda-sonde og luftmassemåler til 32.400,-
Prisliste : https://www.mgm-pillefyr.dk/wp-content/ ... te-MGM.pdf
Min har i disse dage 5 års fødselsdag, styring er blevet skiftet en gang under garanti, og opdateret 2 gange.
Det er det som der har været på de 5 år, ingen sliddele eller lignende er blevet skiftet.
Mvh Jens
- Areal: 204
pendec skrev: 15 dec 2019 15:02 Tror du skal tale med Karsten direkte på MGM.dk , jeg mener de kalder modellen Easy "PLUS" eller "PRO" . Og den er på mgm.dk i prislisten,
Har skrevet til ham, så venter lidt på repons.
