Mit varmesystem taber 0.5 bar per døgn ca. Har blanding af nyt (PEX) og gammelt (indstøbte jernrør). Det er kun tre radiatorer som forsynes via de gamle indstøbte jernrør, samt gulvvarmen (Wawin) i mit køkken (fra 2015), længst væk fra fyret. Og jeg formoder det er de indstøbte jernrør det er galt med.
Det er forholdsvist ukompliceret at føre nye PEX til radiatorerne fra den nyere del af installationen. Men spørgsmålet er om det er gangbart at forsyne gulvvarme delen via PEX på 15 mm som altså allerede forsyner andre radiatorer ret tæt på.
Eller skal gulvvarmeforsyningen helst have en større diameter?
PEX Ø til fremføring til gulvvarme.
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 213 gange
- Blevet takket: 244 gange
Re: PEX Ø til fremføring til gulvvarme.
Inden du starter dit projekt, så har du vel tjekket din tryk ekspansion (hvis du har en) og kedlen i kold tilstand ?
- Stoker VIII
- 11
- Tilmeldt: 11 dec 2013 13:53
- Mit fyr: BlackStar+ 16 kW
- Areal: 240
- Har takket: 152 gange
- Blevet takket: 10 gange
Pillefyret og trykekspansion er splinter nyt.BWJ skrev: 17 dec 2019 19:24 Inden du starter dit projekt, så har du vel tjekket din tryk ekspansion (hvis du har en) og kedlen i kold tilstand ?
Lad os antage der ikke er det korrekte tryk i ekspansionen, eller hvad der kan være galt. Skal vandet af systemet?
Kold system. Skal det trykprøves mens der ikke kører varmt vand?
- Areal: 155
- Årligt forbrug: 0
Ældre kedler kan lække når de er kolde, så det er nok ikke her du skal lede.madssakre skrev: 17 dec 2019 19:40 Pillefyret og trykekspansion er splinter nyt.
Det mest sandsynlige er nok forkert dimensioneret beholder og fortryk, fortryk (tomt anlæg) skal være anlægshøjde i bar + 0,2 bar, og volumen bør ligge omkr. 20 liter, ved alm. anlægsstørrelse.
- Stoker VIII
- 11
- Areal: 240
Det er en 18 liter beholder. Ca. den størrelse som jeg også havde på det gamle fyr så det burde være ok.BWJ skrev: 17 dec 2019 21:25 Ældre kedler kan lække når de er kolde, så det er nok ikke her du skal lede.
Jeg skal lige have trykmåler på ballonen og se sluttrykket, og regnet efter med højden osv.
I princippet, hvis man vil lege lidt, kan man vel godt trykke mere luft i fx i skridt af 0,1 bar. Eller gå den anden vej. Jeg ved ikke endnu hvad trykket jeg aflæser vil falde til hvis det får lang tid nok, men hvis jeg ser det falde: skal der så mere eller mindre luft i ballonen?
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 304 gange
- Blevet takket: 397 gange
Havde jeg en mistanke om mit anlæg var læk et sted.Ville jeg pille den trykeks. af ( Den forvirrer bare )og sætte en studs på til luft eller vand der hvor beholderen sad på og sætte et bars tryk på. Lad være med at fyre i mens . Sæt en kuglehane på du kan lukke for og monter et manometer . Er der ikke noget trykfald efter et døgn eller to er anlægget tæt. Sådan ville jeg gøre
- Stoker VIII
- 11
- Areal: 240
Har også fortrudt jeg ikke satte en hane imellem eksp og anlæg. Anyway. Det du foreslår pånær temperaturen, er vel det samme som at tage al luften ud af ballonen.pelle skrev: 18 dec 2019 10:06 Havde jeg en mistanke om mit anlæg var læk et sted.Ville jeg pille den trykeks. af ( Den forvirrer bare )og sætte en studs på til luft eller vand der hvor beholderen sad på og sætte et bars tryk på. Lad være med at fyre i mens . Sæt en kuglehane på du kan lukke for og monter et manometer . Er der ikke noget trykfald efter et døgn eller to er anlægget tæt. Sådan ville jeg gøre![]()
