Blackstar 16 kw sneglydelse
Casper-ronnow
Tilmeldt: 17 dec 2019 20:35
Senest aktiv: 04 maj 2020 12:17
Indlæg af Casper-ronnow »
Hej med jer.
Jeg er ny herinde og fik installeret ovennævnte fyr i sommers.
Har haft lidt start vanskeligheder, men efterhånden begynder det at hjælpe på det.
Har skiftet fra 8 mm til 6 mm Neova Clean pellets, da sneglen kørte meget ujævnt med 8 mm.
Synes stadig der hober sig noget op på herden efter nogle dage... ? aske ser fin ud.
Det hjælper lidt, hvis jeg sætter ydelsen på sneglen lidt over, hvad jeg rent faktisk måler på de 6 min. Hvad er erfaringen med det?
Beklager de måske lidt banale spørgsmål, men er ret ny på dette område.
Jeg kan tilføje at vi har fået sat anlægget op af et professionelt firma, der også har indreguleret det ved opstart og løbende været forbi for at tilpasse/fintune... bare ikke helt optimalt.
Vh.
Casper
Senest aktiv: i dag 10:44
Re: Blackstar 16 kw sneglydelse
Casper-ronnow skrev: 17 dec 2019 20:47 Hej med jer.
Vh.
Casper
Er fyret på StokerCloud ?
Har du et link til fyret ?
Har du selv fulgt opstart guiden i manualen ?
Casper-ronnow
Ja, det er det. Link her: https://stokercloud.dk/v3/#/casper-ronnow/main-page
Nej, jeg har haft montøren til at sætte anlægget op og køre det ind.
Casper-ronnow skrev: 18 dec 2019 12:36 Ja, det er det. Link her: https://stokercloud.dk/v3/#/casper-ronnow/main-page
Du har aktiveret udgang L13 til en kompressor, men der er ikke aktiveret en ventil til kompressor rens.
Hvorfor det ?
Har du ikke kompressor rens ?
Sæt gerne linket til dit fyr ind i din signatur.
Så er det nemmere og hurtigere at hjælpe dig :great:
Casper-ronnow
Nej, har ikke kompressor rens. Det burde ikke være nødvendigt, påstår installatør 😉
Casper-ronnow skrev: 18 dec 2019 14:21 Nej, har ikke kompressor rens. Det burde ikke være nødvendigt, påstår installatør 😉
Når du har ophobning af smuds på herden, ja så har du brug for kompressor rens icon_cheesygrin.gif
Ved du hvordan du opdatere ?
Casper-ronnow
Nej, det gør jeg ikke.
Okay... og det kan ikke være noget med opsætning? Eller andre ting man kan prøve?
Casper-ronnow skrev: 18 dec 2019 14:25 Nej, det gør jeg ikke.
Der er ikke nogen tal i din styring der skriger på at de er helt forkerte icon_cheesygrin.gif
Opdatering : sæt din tablet over på dit alm wifi netværk, gå derefter ind i menu setup i stoker appen, og tryk på søg efter opdateringer.
Først opdatere tabletten, så skifter den wifi netværk over til fyrets wifi.
Derefter kommer der igen en besked om opdatering.
Tryk også ok til den opdatering.
Casper-ronnow
Ok. Tak for det.
Jamen så må jeg jo investere i et kompressor sæt
Casper-ronnow
Jeg synes mit lys kører meget op og ned... kan man let rense fotosensoren på dette fyr? Eller skal der noget andet til?
