Pillefyret i Løgstør går også ud
Baldy
Tilmeldt: 23 dec 2019 10:02
Senest aktiv: 23 dec 2019 10:25
Indlæg af Baldy »
Kære pillefyrs eksperter!
Jeg har overtaget et nyt hus med pillefyr (Mit første pillefyr) 😱
Fyret kørte rigtig fint indtil beholdningen af piller blev tømt. Herefter fyldte jeg igen beholderen op med et par 15 kilos sække piller. Jeg lod den eksterne snegl køre i 20-25 min, indtil den fik piller smidt ud i den anden ende i en nogenlunde jævn fordeling.
Pillefyret starter fint og der når lige at komme lidt varme i radiatorerne igen, men så går den dog hurtig ud. Jeg ser hvergang at den interne snegl er helt tom for piller, så der kommer tilsyneladende ikke nok piller ind til forbrændingen? Det virker mystisk idet, det inden beholdningen blev tom kørte rigtig fin.
Er her en venlig sjæl, der kan rådgive i disse meget kolde tider😔
Senest aktiv: for 11 minutter siden
Re: Pillefyret i Løgstør går også ud
Baldy skrev: 23 dec 2019 10:25 Kære pillefyrs eksperter!
Hvilken styring er der på dit fyr ?
Er den på StokerCloud ?
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Indlæg af lamborg »
Prøv at kikke på den ekstrene snegl og se om den føder i ryk og kører lidt tilbage når den stopper . Det kan være at der sidder noget smuld eller andet og klemmer som gør at den ikke føder nok . Har du skiftet pille mærke så prøv at lave en afvejning
Claus
Fyrmester på lamborghus
calle
Indlæg af calle »
Rensede du pillemagasinet for smuld, før du fyldte det op. Synes ikke jeg har de store problemer med smuld, når jeg sørger for, at der hele tiden er godt med piller i magasinet, men hvis den løber tør, synes jeg ofte at der er behov for at fjerne smuld. Jeg har et af de røde separate magasiner ?
Mvh. Calle
