radiatorens bredde/højde versus frem/retur på samme side
madssakre
Tilmeldt: 11 dec 2013 13:53
Senest aktiv: 20 maj 2025 09:40
Mit fyr: BlackStar+ 16 kW
Areal: 240
Har takket: 152 gange
Blevet takket: 10 gange
Indlæg af madssakre »
Er der nogen tommelfingerregler ang. radiatoren bredde/højde og hvornår det er ok at sætte fremløb og retur på samme side?
Hvad med en 150 cm bred og 50 cm høj (3 plader) fra Heizrad?
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 213 gange
Blevet takket: 244 gange
Re: radiatorens bredde/højde versus frem/retur på samme side
Indlæg af BWJ »
Bredde = max 2 x højde
Jens
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Senest aktiv: i dag 16:34
Areal: 275
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Har takket: 80 gange
Blevet takket: 67 gange
Indlæg af Jens »
Har en 2 m lang og 65 cm høj, med tilslutning i samme side.
Den bliver fint varm i hele toppen og er kold i hele bunden, der er ingen problemer med at vandet tager den korte vej ned til returen.
Varmefordeling i radiatoren er altid den samme i hele dens længde. Altså samme varme i samme højde i hele længden.
Mvh Jens
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Indlæg af Zarge »
Alle mine er med frem og retur i samme side tror den længste er 3 mtr lang og 50 cm høj, ingen problemer...
BWJ
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Indlæg af BWJ »
Zarge skrev: 27 dec 2019 16:18 Alle mine er med frem og retur i samme side tror den længste er 3 mtr lang og 50 cm høj, ingen problemer...
Så er de også med skilleplade, ellers kører du med et pumpetryk på 8 bar og 1100m3 i min. stophierEmbarrassed08HL.gif
Zarge
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge »
Hæ Hæ aner ikke om det er noget specielt i radiatorerne, men flowet er i øjeblikket på 491ltr, da vandvarmeren er sulten
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
Indlæg af Hjemme teori »
BWJ skrev: 27 dec 2019 16:41 Så er de også med skilleplade, ellers kører du med et pumpetryk på 8 bar og 1100m3 i min. stophierEmbarrassed08HL.gif
Hvad skulle højt tryk og flow hjælpe på lagdeling i en radiator?
Jeg vil også mene at med normalt forbrug eller evt. en nyere ventil med flowkontrol, kan du ikke undgå korrekt lagdeling i en radiator. Så montering i samme eller modsat side, vil virke uanset længde og høje i langt de fleste situationer.
Kan måske tænkes at i meget lange og/eller meget lave og højt belastede raditorer, at ydelsen kan falde en lille smule hvis de er monteret i samme side, men det må være i den teoretiske størrelsesorden.
Mvh. Sophus
BWJ
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Indlæg af BWJ »
Hjemme teori skrev: 28 dec 2019 12:26 Hvad skulle højt tryk og flow hjælpe på lagdeling i en radiator?
Vand er lige så dovent som mennesker, det løber den nemmeste vej, det med tryk/flow var lidt for sjov, og har intet med lagdeling at gøre, men eneste mulighed for at få vandet ned i den anden ende af en meget lang radiator, hvis der ikke er skilleplade i den.
Jens
Areal: 275
Indlæg af Jens »
Der er altså med garanti ingen skilleplade i mine radiatorer.
Nok er vandet dovent, men det overskrider ikke de fysiske love, og det varme vand skal nok fordele sig foroven i hele radiatorens længde, det varme vil altid være i toppen og og det kølige i bunden.
Mvh Jens
madssakre
Areal: 240
Jens skrev: 28 dec 2019 17:48 Der er altså med garanti ingen skilleplade i mine radiatorer.
pga tryk/flow kan der vel godt indstille sige en uligevægt, så det varme vand med mindre massefylde flyder nedad, selvom det burde ligge øverst pga. tyngdekraften, der er mindre end det på det kolde vand, der har højere massefylde.
det er også muligt at holde varme i fødderne...
