Kære professionelle,
Jeg har nu været husejer i 2 måneder og har haft betydelig tryk og vandtab på centralvarmeanlægget. Efter megen søgen er utætheden endelig fundet, dog med det resultat at det gamle Baxi Multiheat 1.5 nok skal udskiftes ... Medmindre i tror at lækagen kan svejses tæt igen? Der trænger vand ind ved venstre indblæsning som der ses på billedet herunder.
Endvidere ser det ud til at kugleventilen foran til at tappe vand af med er utæt:
Hvad siger de kloge herinde? Og kan nogen henvise til en smed på Sydfyn der kan klare dette?
Mvh,
Utæt kedel - søger smed og/eller råd
- 5
- Tilmeldt: 26 dec 2019 22:24
- Senest aktiv: 23 mar 2020 21:47
- Blevet takket: 3 gange
- Senest aktiv: i dag 07:24
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Re: Utæt kedel - søger smed og/eller råd
Det kan svejses..Nipo skrev: 26 dec 2019 23:06 Kære professionelle,
Mvh,
Ved et sted hvor der står en med de nyere luftkasser..til 5000kr det er jo fuldt lovligt at ombytte mere eller mindre..plus alle stumper ekstra..
- Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
- Senest aktiv: i går 16:34
- Areal: 275
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 80 gange
- Blevet takket: 67 gange
Hvis den kan svejses, så er det fint.
Men før man kaster flere tusinde efter en brugt kedel, så bør man som minimum lige overveje om det nu også er den bedste løsning.
Hvis man ikke har et meget stort varmeforbrug året rundt, så er et fyr uden tænd/sluk måske ikke lige den bedste løsning. Enten skal den lukkes ned om sommeren og varmt vand skal laves med el og ingen varme i badeværelsesgulve.
Eller så skal den pausefyre det meste af sommerhalvåret, det er altså heller ikke den bedste løsning.
Hvis man elsker sin blå Baxi og er fuldstændig fortrolig med alle små tricks, så kan det nok give mening at holde fast i det kendte, - men er man helt ny i træpilleverdenen, så findes der altså andre fyr, som er noget nemmere at gå til og som har både højere virkningsgrad og er nemmere i hverdagen.
Mvh Jens
- 5
Mange tak for svarene. I første omgang forsøger jeg at få det svejst af en smed. Afhængigt af resultatet må et nyt fyr købes ind
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Senest aktiv: for 35 minutter siden
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 468 gange
Lyder fornuftigt :-)Nipo skrev: 28 dec 2019 13:36 Mange tak for svarene. I første omgang forsøger jeg at få det svejst af en smed. Afhængigt af resultatet må et nyt fyr købes ind![]()
Husk
En ny pillespiser lavet i øldåseblik er måske mere økonomisk med pillerne, men kan kløjs i, og brække sig over en enkelt pille eller to
Den du har nu, spiser en træsko uden at klynke
- Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
- Senest aktiv: 12 nov 2024 11:01
- Areal: 160+60m2
- Dagligt forbrug: godt 25kg.
- Årligt forbrug: ca.9 ton
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 2 gange
Hej Nipo!
Jeg har selv en Baxi MH 1,5 og er glad for den.
Den du har er en gammel model med svejste luftindblæsningsblokke. Jeg har prøvet det samme for mange år siden, fandt en kedelsmed der svejsede den med ok resultat. 4-5 år senere var den gal igen. denne gang lykkedes det ikke lige før jul at svejse den. Jeg købte da en ny kedelkrop. Købte mig til lidt af monteringsarbejdet. ( i alt ca. 15000,- kr)
Problemet var som jeg hørte det en "konstruktionsfejl" rustfrit svejst i alm. pladejern giver kraftige spændinger i jernet, måske holder det.
Smeden skal opvarme hele området godt op før svejsning ellers revner det nok igen.
Billedet er ved første revne i 2007.
Kuglehanen bør du købe og udskifte, ca. 120,- kr.
Håber du finder en god løsning.
Claus Birth
Claus Birth
Selvgjort er ofte velgjort.
- 5
Hej alle og tak for de fine svar.
Jeg har fået det svejset og efter 1,5 uge kan jeg konstatere at det holder tæt.
Smeden brugte to timer på det da svejsningen de første par gange sprækkede. Forarbejde inkludere at tømme systemet for vand, grundig rengøring af kedel, nedslibning af gammel svejsning og opvarmning af kedel med ukrudtsbrænderen. Pas på med det. Jeg var tæt på at starte en skorstensbrand.
Mvh,
Nipo
Mvh,
Nipo
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1385 gange
- Blevet takket: 800 gange
Altid fedt med opdateringer.Nipo skrev: 24 jan 2020 06:57 Hej alle og tak for de fine svar.
Mvh,
Nipo
