konstant pulskøring
- 5
- Tilmeldt: 29 dec 2019 13:07
- Mit fyr: Woody Black star mini
- Areal: 200
- Brændsel: DLG piller
- Fremviser gerne i postnummer: 5762
konstant pulskøring
Når min Woody starter op, foregår det helt normalt. Piller ind, eltændingen starter og blæseren kører pulserende. Når der går ild i pillerne og fyret går i drift, kan man høre at blæseren, meget, meget kort også går i drift, men efter ca. 1 sekund går den tilbage og kører puls igen. Efter et par minutter, hvor fyret når at køre 100%, går fyret ud igen, fordi det "kvæles" i uforbrændte piller pga. manglende luft. Blæseren er uden kondensator. Alt er rengjort og, efter min allerbedste overbevisning, sidder alle ledninger fast som de skal. Nogen bud?
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Re: konstant pulskøring
Blæseren er pulsstyret, så den del er ok.chen4886 skrev: 29 dec 2019 13:16 Når min Woody starter op, foregår det helt normalt. Piller ind, eltændingen starter og blæseren kører pulserende. Når der går ild i pillerne og fyret går i drift, kan man høre at blæseren, meget, meget kort også går i drift, men efter ca. 1 sekund går den tilbage og kører puls igen. Efter et par minutter, hvor fyret når at køre 100%, går fyret ud igen, fordi det "kvæles" i uforbrændte piller pga. manglende luft. Blæseren er uden kondensator. Alt er rengjort og, efter min allerbedste overbevisning, sidder alle ledninger fast som de skal. Nogen bud?
Kan blæseren aktiveres i menu manuel ?
Er der mislyd fra lejet ?
Kan blæseren køre rundt hvis den får et skub med en finger ?
- 5
- Areal: 200
Jeg vil ikke afvise, at blæseren ikke lyder helt som den plejer, men den kan sagtens drejes rundt og jeg kan også få den til at blæse konstant ved at gå i manuel, men lige så snart jeg slår manuel fra, går den i puls igen. Jeg vil gætte på, at selv om det er et leje, så skal blæseren vel stadig gå i drift, men "bare" larme lidt mere? Jeg er ikke sådan supererfaren, men kører blæser ikke under opstart; altså mens fyret lyder som en fiskekutter?
Nej, blæser skal ikke køre hele tiden under opstart.chen4886 skrev: 29 dec 2019 13:37 Jeg vil ikke afvise, at blæseren ikke lyder helt som den plejer, men den kan sagtens drejes rundt og jeg kan også få den til at blæse konstant ved at gå i manuel, men lige så snart jeg slår manuel fra, går den i puls igen. Jeg vil gætte på, at selv om det er et leje, så skal blæseren vel stadig gå i drift, men "bare" larme lidt mere? Jeg er ikke sådan supererfaren, men kører blæser ikke under opstart; altså mens fyret lyder som en fiskekutter?
Den skal kunne køre rundt altid når fyret er i drift.
