Ekstern snegl
Knuddi
Tilmeldt: 11 nov 2012 20:27
Mit fyr: Woody 16kW. V-13 Styring
Areal: 400
Fremviser gerne i postnummer: 7184
Dagligt forbrug: 21,9
Årligt forbrug: 8
Geografisk sted: Vandel
Blevet takket: 7 gange
Ekstern snegl
Indlæg af Knuddi »
Min ekstern snegl er gået kaput, hvad type skal man købe som bare virker🤔 Brug for en på 2 meter
pendec
Re: Ekstern snegl
Indlæg af pendec »
Mener godt du kan bruge dem fra biomax? , jeg har en fra mit gamle stående, den er vist 1,7meter , som du kan få for 500kr.
Den blev købt i 2016, så den er kun brugt 2 sæsoner inden jeg fik nyt fyr.
Men jeg aner ikke hvordan den skal fragtes udover du selv henter, hvis muligt.
Det er vist denne: https://www.vvs-eksperten.dk/varme-og-k ... -303006200
evt se her: viewtopic.php?t=28889 , hvor andre bruger biomax snegl på NBE produkter.
edit: Det er selvf. hvis de 30cm kan undværes i længde, det ved du bedst :)
Knuddi
Areal: 400
Årligt forbrug: 8
Re: Ekstern snegl
Indlæg af Knuddi »
Takker mange gange, men 1,7 går ikke. Jeg skal minimum have en 2 meter snegl
john m
Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
Mit fyr: 16 kw blackstar
Areal: 170m2+55m2 værksted
Dagligt forbrug: 4 -35 kg
Årligt forbrug: ca 6000
Geografisk sted: ejstrupholm
Har takket: 37 gange
Blevet takket: 29 gange
Re: Ekstern snegl
Indlæg af john m »
Hej hvad er der sket med din snegl , kan du ikke bare skifte den defekte del ?
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
Tilbage til "Woody Pillefyr"
