Forbrug/optimeringer (daglig-ugentlig-månedlig-årligt)
Spørgsmål vedr. varmepumper
kreller
Tilmeldt: 30 jan 2012 17:18
Mit fyr: Nibe varmepumpe f2120-16
Areal: 170+100
Brændsel: El
Årligt forbrug: 5800kwh før 7t træp.
Har takket: 41 gange
Blevet takket: 94 gange
Re: Forbrug/optimeringer (daglig-ugentlig-månedlig-årligt)
Indlæg af kreller »
Står anlægget til gulvvarme? jeg kører med -150gm om vinteren og -400gm de andre sæsoner. Står dit gulvarme fuldt åbent ?
MobyDuck
6
Tilmeldt: 11 feb 2019 16:07
Mit fyr: Vølund F2120-16
Areal: 225 m2 + 100 m2
Fremviser gerne i postnummer: 6971
Blevet takket: 14 gange
Indlæg af MobyDuck »
kreller skrev: 09 dec 2019 07:00 Står anlægget til gulvvarme? jeg kører med -150gm om vinteren og -400gm de andre sæsoner. Står dit gulvarme fuldt åbent ?
Jeg mener at den står til gulvvarme + radiator. Alle linjer på gulvvarmen er fuldt åbne så der burde være godt med flow igennem.
Jeg prøvede i går at køre med GM -90, det fik starterne til at falde til 18 stk. Så i forhold til 24-26 starter som den normalt ellers ligger på, så er det da en forbedring. Jeg har prøvet at sætte GM yderligere ned til -120, så må jeg se hvad det gør ved antallet.
Men bare sjovt, at ham fra Vølund ikke selv har nævnt GM som en parameter jeg kunne justere på for at mindske antal starter.
kreller
Areal: 170+100
Brændsel: El
Indlæg af kreller »
Så kører den delta 7. Du fortsætter bare med at sænke 20gm af gangen indtil du kan mærke at temp svinger for meget.
Vølund tænker kun på at du ikke skal fryse, at anlægget så kun holder 12 år eller mindre er de ligeglad med. Du kan tilføje mig på uplink, så kan bedre følge med i, hvordan den kører.
pendec
Indlæg af pendec »
kreller skrev: 10 dec 2019 17:05 Så kører den delta 7. Du fortsætter bare med at sænke 20gm af gangen indtil du kan mærke at temp svinger for meget.
Fed hjælp, ville bare lige sige det :) Det lyder til at give bonus.
kreller
Areal: 170+100
Brændsel: El
Indlæg af kreller »
Her halvvejs i dec, har vi brugt 442kwh.
MobyDuck
6
Jeg er på 500 kWh her halvvejs i december.
Antallet af starter er faldet til ca. 16 pr. dag nu hvor jeg har sat GM til -120, så det hjælper på det.
Tak for info omkring det kreller.
kreller
Areal: 170+100
Brændsel: El
Indlæg af kreller »
MobyDuck skrev: 17 dec 2019 09:05 Jeg er på 500 kWh her halvvejs i december.
Kan du ikke komme længere ned i gm ?
MobyDuck
6
kreller skrev: 17 dec 2019 16:41 Kan du ikke komme længere ned i gm ?
Jeg har nu kørt i 1½ uge med GM sat ned til -150 som du selv kører med og det har betydet at den ligger nede mellem 10-13 starter/dag uden at jeg har bemærket en ændring i gulvvarmen. Så helt kanon at du lige hjalp med det. :great:
kreller
Areal: 170+100
Brændsel: El
Indlæg af kreller »
MobyDuck skrev: 30 dec 2019 08:31 Jeg har nu kørt i 1½ uge med GM sat ned til -150 som du selv kører med og det har betydet at den ligger nede mellem 10-13 starter/dag uden at jeg har bemærket en ændring i gulvvarmen. Så helt kanon at du lige hjalp med det. :great:
Hvis ikke du har bemærket udsving de dage der var frost, så fortsætter du bare med at sænke GM en gang i ugen. Jeg tror nu sagtens du kan komme mindst 100 mere ned.
kreller
Areal: 170+100
Brændsel: El
Indlæg af kreller »
2019 forbruget endte på 6260 kwh svarende til 8764 kr.
Godt Nytår!
Tilbage til "Varmepumper"
