3 vejs ventil driller lige pludseligt.
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Indlæg af Lintz »
Hej kære Stoker-frænder.
Fik renset fyret idag og en times tid efter skulle jeg lige tjekke om alt kørte som det skulle.
Fyret var så igang med en optænding da det var blevet for varmt. Kunne høre at en 3 vejs ventil kørte og tænkte den nok bare skiftede fra vvb til hus men det skete et par gang og kunne derefter konstaterer at den ene 3 vejs ventil bare stod og kørte frem og tilbage. Den styrer om varmt vand skal komme fra fyr eller fra solvarme. Gik ind i styring på solvarme og slog "Overskudsolvarme" fra så den ikke burde få et signal derfra men hjalp ikke.
Endte med at jeg tog sort ledning fra da den stod korrekt og der blev den.
Bud på hvad fejlen er ?
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Senest aktiv: under et minut siden
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 474 gange
Re: 3 vejs ventil driller lige pludseligt.
Indlæg af triumph »
Jeg kender ikke den pågældende ventil, men ofte køre en motorventil, indtil det når en endestopskontakt. Hvis endstopskontakt er defekt, eller juseret så det fysiske endestop nåes før kontakten. kan noget sådan ske
Lintz
Indlæg af Lintz »
triumph skrev: 02 jan 2020 10:03 Jeg kender ikke den pågældende ventil, men ofte køre en motorventil, indtil det når en endestopskontakt. Hvis endstopskontakt er defekt, eller juseret så det fysiske endestop nåes før kontakten. kan noget sådan ske
Mon ikke motoren kun virker en vej og fjeder den anden ? Så hvis den af en eller anden grund ikke kan holde åben og fjeder presser tilbage kan dette vel ske ?
GQLLE
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 26 okt 2009 20:40
Senest aktiv: 23 jan 2021 12:55
Mit fyr: Scotte 10kw + Atmos Dc25
Areal: 110 + 90
Fremviser gerne i postnummer: 7100
Årligt forbrug: 4 tons
Geografisk sted: Stubdrup, Højen
Indlæg af GQLLE »
Prøv at vende nc til no i styringen?
Min vvb vendte efter et strømsvigt. Ved ikke lige hvordan men efter jeg gjorde det virkede det igen.
Lintz
Indlæg af Lintz »
GQLLE skrev: 02 jan 2020 11:20 Prøv at vende nc til no i styringen?
Er ingen strøm-guru. Kan klare det meste til husbehov men "nc til no" ?
GQLLE
Stoker V
Stoker V
Areal: 110 + 90
Indlæg af GQLLE »
Normal open , normal closed
Jeg gjorde det i en version 6.7x styring. Kan ikke finde det i min version 7 :?
Lintz
Indlæg af Lintz »
GQLLE skrev: 02 jan 2020 13:04 Normal open , normal closed
Ok. Tror ikke jeg har det i min 6.36 ver men tror den er stået af.
Har prøvet at koble ledning til igen og den rører sig ikke. Ej heller hvis jeg sætter temp til 0 g i overskudsvarme fra solfanger . Så burde den flytte sig. Undre mig lidt over at jeg til tider kan måle 46 volt mellem 2 ledninger. Går ud fra at det skal være 220 eller 0.
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
Indlæg af Hjemme teori »
Denne funktion blev udfaset i version 7.0612
Mvh. Sophus
akrag
Tilmeldt: 23 okt 2011 20:47
Senest aktiv: 08 jan 2025 08:30
Mit fyr: Orlan 25S/SIME RONDO 4
Areal: 250
Brændsel: BRÆNDE/OLIE/1600L Akku
Fremviser gerne i postnummer: 4970
Dagligt forbrug: ca. 15
Årligt forbrug: ca. 20
Geografisk sted: Rødby
Har takket: 7 gange
Blevet takket: 5 gange
Indlæg af akrag »
Lintz skrev: 02 jan 2020 11:27 Er ingen strøm-guru. Kan klare det meste til husbehov men "nc til no" ?
I "gamle" dage da vi kunne tale dansk hed det: slutte eller bryde! Idag NO=slutte; NC=bryde.
Hjalp det lidt? :)
