Hej Frænder.
Klippede lige en gammel usb / Micro B stik over for at se hvor mange ledninger der var deri og blev overrasket over at der kun var 2. Har planer om at lodde Micro B enden sammen med et ladestik på motorcyklen så telefon kan lades under kørslen.
Men har det nogen betydning hvilken farve der kommer på plus og minus ?
Lodning af ladestik til telefon.
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1385 gange
- Blevet takket: 800 gange
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Senest aktiv: i går 23:44
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 341 gange
- Blevet takket: 340 gange
Re: Lodning af ladestik til telefon.
Ja, det tror jeg. USB strøm er ikke vekselstrøm, men jævnstrøm. Derfor kan det bestemt have betydning, hvordan ledningerne forbindes? Men hvad der er hvad, aner jeg ikke? Den røde kunne være plus?
- Stoker Pro Engel
Ja - Det aner mig. Tror bare ikke jeg kan komme ind og måle inde i sådan et Micro b stik. Det jeg har at måle med er for stort.MichaelK skrev: 02 jan 2020 21:03 Ja, det tror jeg. USB strøm er ikke vekselstrøm, men jævnstrøm. Derfor kan det bestemt have betydning, hvordan ledningerne forbindes? Men hvad der er hvad, aner jeg ikke? Den røde kunne være plus?
- Stoker XI
- Tilmeldt: 27 nov 2011 21:24
- Senest aktiv: 23 dec 2024 22:14
- Mit fyr: Fjernvarme, Tidl Woody pillefyr
- Areal: 190m2 + 50m værksted
- Brændsel: Fjernvarme
- Geografisk sted: Egebjerg (Horsens)
- Har takket: 6 gange
- Blevet takket: 10 gange
Før du monterer bør du sikre din at det er den korrekte spænding du har til rådighed. I USB/lade er der normalt 5V - er det ikke 12V du har i motorcyklen ?Lintz skrev: 02 jan 2020 20:15 Hej Frænder.
Var det ikke bedre at sætte en 12 til 5 volt forsyning på motorcyklen fx en som disse: https://www.biltema.dk/bil---mc/bilinte ... 2000041854 eller tilsvarende løse udgaver.
Hvis det er den rigtige spænding du har og bare skal finde polariteten i stikket er den nemmeste/sikreste måde at sætte USB stillet i en lader og så måle på den kabel ende. Hvis rød er plus her er det også plus i den Micro B enden.
- Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
- Senest aktiv: i går 16:46
- Areal: 275
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 80 gange
- Blevet takket: 67 gange
Kan du ikke bare måle hvor den alm USB sættes i ? - i en oplader eller i USB-stikket i en pc. Vil umiddelbart tro at stel er på yderstik.
Edit: Hensan var hurtigere og klogere med spændingen
Mvh Jens
- Stoker Pro Engel
Jeg har en magen til i en boks i kåben men påtænkte at lodde en ledning på bagsiden af den lader så ledningen kan føres inde i kåben hen til kronrør og op langs styret.hensan skrev: 02 jan 2020 21:43 Før du monterer bør du sikre din at det er den korrekte spænding du har til rådighed. I USB/lade er der normalt 5V - er det ikke 12V du har i motorcyklen ?
Alternativet skal jeg bare have en lang usb / Micro b og sætte i lader men så skal jeg bagud af boksen igen for at føre ledningen rigtigt.
Har prøvet det en gang før hvor jeg lodde lader til tomtom på bagsiden af en billader - Det gik såmænd udmærket - Om det så var et held ved jeg ikke.
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Senest aktiv: 17 apr 2025 08:54
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
Hvis du lader den med 12 volt brænder du telefonbatteriet af. Hvorfor ikke bare motere en powerbank som du kan tage med ind og lade op når den er flad så er du sikker på ikke at brænde både telefon og motorcykel af :-)
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- Stoker Pro Engel
Fordi der faktisk sidder et formonteret stik i kåben så man bare skal tilslutte en billader og monterer i boks på kåbe. Men så er det at jeg skal ud af boksen igen for at føre ledningen korrekt - Men det kan da også gøres, så er jeg sikker på at den får korrekt strøm.lamborg skrev: 02 jan 2020 22:16 Hvorfor ikke bare motere en powerbank som du kan tage med ind og lade op når den er flad så er du sikker på ikke at brænde både telefon og motorcykel af :-)
Mangler bare telefonen så er den klar
- Stoker Pro Engel
Jow - Der må være mere plads til at måleJens skrev: 02 jan 2020 21:49 Kan du ikke bare måle hvor den alm USB sættes i ? - i en oplader eller i USB-stikket i en pc. Vil umiddelbart tro at stel er på yderstik.
Ok hvad er det for et usb stik på kåben ??? Et normalt eller mini eller micro ??
Claus
Claus
