Lodning af ladestik til telefon.
Support og hjælp til mobiltelefoner
Android, iOS, Symbian, Windows mobiltelefoner
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Indlæg af Lintz »
Hej Frænder.
Klippede lige en gammel usb / Micro B stik over for at se hvor mange ledninger der var deri og blev overrasket over at der kun var 2. Har planer om at lodde Micro B enden sammen med et ladestik på motorcyklen så telefon kan lades under kørslen.
Men har det nogen betydning hvilken farve der kommer på plus og minus ?
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Senest aktiv: i går 23:44
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 341 gange
Re: Lodning af ladestik til telefon.
Indlæg af MichaelK »
Ja, det tror jeg. USB strøm er ikke vekselstrøm, men jævnstrøm. Derfor kan det bestemt have betydning, hvordan ledningerne forbindes? Men hvad der er hvad, aner jeg ikke? Den røde kunne være plus?
Lintz
Indlæg af Lintz »
MichaelK skrev: 02 jan 2020 21:03 Ja, det tror jeg. USB strøm er ikke vekselstrøm, men jævnstrøm. Derfor kan det bestemt have betydning, hvordan ledningerne forbindes? Men hvad der er hvad, aner jeg ikke? Den røde kunne være plus?
Ja - Det aner mig. Tror bare ikke jeg kan komme ind og måle inde i sådan et Micro b stik. Det jeg har at måle med er for stort.
hensan
Tilmeldt: 27 nov 2011 21:24
Senest aktiv: 23 dec 2024 22:14
Mit fyr: Fjernvarme, Tidl Woody pillefyr
Areal: 190m2 + 50m værksted
Brændsel: Fjernvarme
Geografisk sted: Egebjerg (Horsens)
Har takket: 6 gange
Blevet takket: 10 gange
Indlæg af hensan »
Lintz skrev: 02 jan 2020 20:15 Hej Frænder.
Før du monterer bør du sikre din at det er den korrekte spænding du har til rådighed. I USB/lade er der normalt 5V - er det ikke 12V du har i motorcyklen ?
Var det ikke bedre at sætte en 12 til 5 volt forsyning på motorcyklen fx en som disse: https://www.biltema.dk/bil---mc/bilinte ... 2000041854 eller tilsvarende løse udgaver.
Hvis det er den rigtige spænding du har og bare skal finde polariteten i stikket er den nemmeste/sikreste måde at sætte USB stillet i en lader og så måle på den kabel ende. Hvis rød er plus her er det også plus i den Micro B enden.
Jens
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Senest aktiv: i går 16:46
Areal: 275
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Har takket: 80 gange
Blevet takket: 67 gange
Indlæg af Jens »
Kan du ikke bare måle hvor den alm USB sættes i ? - i en oplader eller i USB-stikket i en pc. Vil umiddelbart tro at stel er på yderstik.
Edit: Hensan var hurtigere og klogere med spændingen :great:
Mvh Jens
Lintz
Indlæg af Lintz »
hensan skrev: 02 jan 2020 21:43 Før du monterer bør du sikre din at det er den korrekte spænding du har til rådighed. I USB/lade er der normalt 5V - er det ikke 12V du har i motorcyklen ?
Jeg har en magen til i en boks i kåben men påtænkte at lodde en ledning på bagsiden af den lader så ledningen kan føres inde i kåben hen til kronrør og op langs styret.
Alternativet skal jeg bare have en lang usb / Micro b og sætte i lader men så skal jeg bagud af boksen igen for at føre ledningen rigtigt.
Har prøvet det en gang før hvor jeg lodde lader til tomtom på bagsiden af en billader - Det gik såmænd udmærket - Om det så var et held ved jeg ikke.
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Indlæg af lamborg »
Hvis du lader den med 12 volt brænder du telefonbatteriet af. Hvorfor ikke bare motere en powerbank som du kan tage med ind og lade op når den er flad så er du sikker på ikke at brænde både telefon og motorcykel af :-)
Claus
Fyrmester på lamborghus
Lintz
Indlæg af Lintz »
lamborg skrev: 02 jan 2020 22:16 Hvorfor ikke bare motere en powerbank som du kan tage med ind og lade op når den er flad så er du sikker på ikke at brænde både telefon og motorcykel af :-)
Fordi der faktisk sidder et formonteret stik i kåben så man bare skal tilslutte en billader og monterer i boks på kåbe. Men så er det at jeg skal ud af boksen igen for at føre ledningen korrekt - Men det kan da også gøres, så er jeg sikker på at den får korrekt strøm.
Mangler bare telefonen så er den klar icon_cheesygrin.gif icon_cheesygrin.gif icon_cheesygrin.gif icon_cheesygrin.gif
Lintz
Indlæg af Lintz »
Jens skrev: 02 jan 2020 21:49 Kan du ikke bare måle hvor den alm USB sættes i ? - i en oplader eller i USB-stikket i en pc. Vil umiddelbart tro at stel er på yderstik.
Jow - Der må være mere plads til at måle :great:
lamborg
Indlæg af lamborg »
Ok hvad er det for et usb stik på kåben ??? Et normalt eller mini eller micro ??
Claus
