Snegl kører pludseligt ind non-stop
Spear of Destiny
Tilmeldt: 27 aug 2008 08:02
Senest aktiv: 24 maj 2022 16:29
Mit fyr: Baxi Multiheat 2,5 u. iltstyring
Areal: 400 m2
Brændsel: Heatlets 6mm
Fremviser gerne i postnummer: 6360
Årligt forbrug: ca. 10 ton
Geografisk sted: 6360 Tinglev
Indlæg af Spear of Destiny »
Jeg har gennem ca. et år nu haft det problem at jeg under opstart af mit Baxi Multiheat 2,5 er ude for at sneglen pludseligt bare kører ind og ind uden at stoppe. Den kan kun stoppes ved at jeg tager strømstikket ud. Har haft min installatør ude, som ikke forstår det. Har så haft den lokale installatør + kollega (begge ejer samme pillefyr) og de forstår det ikke. Har prøvet at kontakte Baxi, og det er jeg åbenbart dum til, for det er ikke lykkedes mig at få en tekniker derfra i røret, desværre. Nogen, der har en god ide.
P.s. det er ikke sjovt når fyret gør det, tro mig - vil næsten hellere tømme for vand smidt i pillerne.
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Snegl kører pludseligt ind non-stop
Indlæg af Flunk »
Lyder som et relæ/kontaktor der hænger.
Flunk ( Claus )
Spear of Destiny
Areal: 400 m2
Tak for svaret - skal jeg prøve at fortælle mine Baxiinstallatører det?
Flunk
Indlæg af Flunk »
Prøv at vent til nogle af Baxi fyrene kommer forbi.
Min kommentar var ud fra mit generelle kendskab til stokere og el
Flunk ( Claus )
Spear of Destiny
Areal: 400 m2
O.k. prøver lig at maile Baxi engang.
Senest aktiv: i dag 13:02
Flunk skrev:Lyder som et relæ/kontaktor der hænger.
tror jeg også.... ellers er der fejl i styringsprintet
thy skrev: tror jeg også.... ellers er der fejl i styringsprintet
du har set sneglen gøre som beskrevet......
ellers kan det være ilden der er gået ud under pausefyring
Spear of Destiny
Areal: 400 m2
Ja, har oplevet det ske 3 gange med egne øjne og ører og har måttet slukke sneglen ved at trække stikket ud, ikke engang off-knappen stoppede den, rygende træpiller og buen vælter nærmest ud når lågen åbnes osv.
Spear of Destiny
Areal: 400 m2
Baxi har heller ikke mailet mig endnu, ligesom deres tekniker heller ikke ringede op sidst, lidt træls når installatørerne ikke kan hjælpe, men det er dejligt at I har nogle forslag, mange tak skal I have, så føler jeg mig ikke helt lost.
Claus Birth
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Senest aktiv: 12 nov 2024 11:01
Areal: 160+60m2
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Har takket: 14 gange
Indlæg af Claus Birth »
Kontaktorene for frem og retur kan tjekkes ved at bytte dem, dog mener jeg som Thy også skriver at det må være et styringsproblem, dvs. "strømsignalet" til sneglen er ikke tidsstyret, når det går "galt". Frem-kontaktoren får dermed spænding konstant------ sneglen kører uafbrudt.
Ny timer eller styreprint, via Baxi og en der kan montere.
Hilsen
Claus Birth :great:
Selvgjort er ofte velgjort.
