Hej alle
Godt nytår.
Jeg går og overvejer om det kan svare sig at skifte pillyfyret (Black star, ca 8 år gammel) ud med et luft til vand anlæg.
Jeg har ca. 210 m2 i 1 plan og 110 m2 på 1.sal. Huset er opvarmet med radiatorer i dag, dog med ca 50 m2 gulvvarme.
Det er et 2-strengs radiator system.
45 rør til solvarm, og derfor har jeg også en 300 l varmtvandsbeholder med solvarme spiral i bund og alm spiral i top.
Huset er medium isoleret
Er der andet i skal vide for at give et forslag og ikke mindst erfaring med anlægsstørrelse osv.
Luft til vand varmepumpe, beregning?
- Tilmeldt: 17 feb 2009 21:28
- Senest aktiv: 29 okt 2024 17:23
- Mit fyr: Scotte 20 KW+ 45 rør solvarme
- Areal: 320
- Fremviser gerne i postnummer: 6950
- Dagligt forbrug: ???
- Årligt forbrug: 10 ton
- Geografisk sted: Vestjylland
- Blevet takket: 3 gange
- Stoker X
- Tilmeldt: 30 jan 2012 17:18
- Mit fyr: Nibe varmepumpe f2120-16
- Areal: 170+100
- Brændsel: El
- Årligt forbrug: 5800kwh før 7t træp.
- Har takket: 41 gange
- Blevet takket: 94 gange
Re: Luft til vand varmepumpe, beregning?
Du skal jo nok have noget i stil med en 17kw ved -7gr. (10 tons træpiller a 5kwh / cop 3) Ville nok dele lave en kaskade model med 2 mindre vp, så den kun starter nr2 op når solvarmen ikke hjælper til.
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Senest aktiv: i dag 12:42
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 341 gange
- Blevet takket: 342 gange
Jeg ville nok sige 20 kW, for man får ikke 5 kW ud af træpiller. Det reelle tal er nok omkring 4,2, alt efter virkningsgrad, naturligvis?
- Stoker X
- Areal: 170+100
- Brændsel: El
Så er behovet mindre, men der skal en kyndig ud og lave de beregninger og se de radiatorer om de er effektive nok. Men 1 vp der kan yde 12kw ved -7 og 1 på 8kw ville nok ikke være ved siden af.MichaelK skrev: 04 jan 2020 09:38 Jeg ville nok sige 20 kW, for man får ikke 5 kW ud af træpiller. Det reelle tal er nok omkring 4,2, alt efter virkningsgrad, naturligvis?
Snakker vi Vølund så er en 12kw er 9kw ved -7gr så der skal man have en 16kw for at få de 12kw ved -7gr.
Det kender jeg et eksempel på at der er blevet taget fejl af og der kommer elpatronen så til at køre når frosten kommer.
- Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
- Senest aktiv: 02 mar 2024 16:42
- Areal: 121 m2
- Geografisk sted: Slagelse
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 47 gange
Hvis dit hus er medium isoleret ,ville jeg bruge penge på efterisolering som det førstehudle skrev: 04 jan 2020 08:26 Hej alle
Godt nytår.
Husk du kan få tilskud til energiforbedringer
- Stoker X
- Areal: 170+100
- Brændsel: El
Mit hus vil jeg også kalde medium isoleret. 200mm under taget, 150mm i hulmuren og energiruder. Taget skal hæves hvis der skal 150mm mere på og der er ikke meget at hente i besparelse der.
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Senest aktiv: 17 apr 2025 08:54
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
isolering hjælper jo ikke på at man gerne vil udskifte sin varmekilde :-).
Hvis spørgsmålet går på økonomi så tror jeg ikke der er særligt meget at hente i forskellen mellem et rimeligt nyt fyr og en VP . Du kan ikke finde nogen forhandlere der har en sammenligner mellem træpiller og VP . Olie-elradiatore -gas ja der er noget at hente men ikke nok til træpiller så man kan påvise at den størrer invisteringen vil tjene sig ind .
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- 6
- Tilmeldt: 11 feb 2019 16:07
- Senest aktiv: 25 maj 2021 16:35
- Mit fyr: Vølund F2120-16
- Areal: 225 m2 + 100 m2
- Fremviser gerne i postnummer: 6971
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 14 gange
Hvad ligger der bag af tanker for at du overvejer om du skal skifte til en varmepumpe?lamborg skrev: 05 jan 2020 10:33 Hvis spørgsmålet går på økonomi så tror jeg ikke der er særligt meget at hente i forskellen mellem et rimeligt nyt fyr og en VP .
- 5
- Tilmeldt: 18 okt 2019 10:41
- Senest aktiv: 26 mar 2020 13:10
- Blevet takket: 4 gange
Kan du oplyse, hvor mange træpiller du bruger pr. år?lamborg skrev: 05 jan 2020 10:33 isolering hjælper jo ikke på at man gerne vil udskifte sin varmekilde :-).
- Areal: 320
Hejsa
Ja jeg bruger ca. 11-12 ton om året
