Mekanisk vs kompressorens
- Tilmeldt: 05 okt 2008 19:37
- Senest aktiv: 22 nov 2023 07:10
- Mit fyr: Scotte 16/opop
- Areal: 280
- Årligt forbrug: ????
- Geografisk sted: Nordfalster
- Blevet takket: 2 gange
Hvad er bedst når man skal vælge mellem den mekaniske rens af herd (som Metro compact) eller kompressorens (som blackstar) Her tænker jeg specielt på når man har piller der ikke brænder så rent som de burde (slagger) Står og vakler imellem Blackstar fumus og vølund/metro . Hvad ville folk anbefale.
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Re: Mekanisk vs kompressorens
Hos mig fjerner kompressor rens en del, men kun løs aske, sammenbrændt bliver hængende...
Mvh Tonni Madsen
- Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
- Senest aktiv: 02 mar 2024 16:42
- Areal: 121 m2
- Geografisk sted: Slagelse
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 47 gange
Har et gammel Scotte blakstar med med kompressor rens på herden , og der er aldrig problemer hvis bruger nogle ok piller , mit er sat til kun og køre rens ved stop , så det køre normal 4 uger mellem rengøring af herden .
Hvorfor bruge piller der gir slagger ?
Mine erfaringer er der ikke er noget sparet ved dårlige træpiller , mindre varme , mere aske og hyppige rengøring .
Det mekaniske rens på herden på et Metro er måske bedst , men slipper du helt for rengøring ,hvis du bruger dårlige piller ? og vil det blive slidt med tiden ?
Der skal vi have nogle der har et Metro til og svare .
Blakstar rens med luft ,virker også og ingen sliddele , men du slipper ikke for rens af herden og lufthuller i brænder hoved hvis du bruger dårlige piller .
Nu kan jeg se du har et Scotte , og hvis du selv pusler med det vil jeg vælge sådan et , det kender du ,og der er meget hjælp og få ved problemer , det halter mere hvis du får et Metro
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Senest aktiv: i dag 02:05
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 341 gange
- Blevet takket: 342 gange
Min BioWIn har mekanisk rens, og det har fungeret upåklageligt i 12 år nu.
Jeg oplever ikke fastbrændte rester, uanset pillekvalitet.
Til gengæld oplever jeg, en gang imellem, at slagger bliver rullet til små
kugler, der lægger sig i bunden af brændeskålen. Dem skal Jeg manuelt
tage ud ca. 1 gang om året.
og Godt Nytår
og Godt Nytår
- Areal: 280
Tak for input. Men kunne godt tænke mig at høre fra nogle metro/vølund brugere
