Hej alle,
Vi har brug for lidt udluftning i huset. Vi har 80 m2 i grundplan og 60 m2 på 1. sal. Opvarmning er med stoker.
Er der nogen der har erfaring med de billige anlæg der kan købes på ebay og amazon, priserne starter ved omkring 2000 kr. For selve enheden
https://www.amazon.co.uk/Recovery-Venti ... WS7HK3EKV7,
rør og ventiler kan også købes til billige penge. Jeg er med på at anlæggende kun har en virkningsgrad på omkring 80% men sammenlignet med de kendte mærker jeg kan finde i Danmark, er prisen jo mere overkommelig.
Hilsen Asker
Varmegenindvinding / ventilation
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Senest aktiv: i dag 10:39
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 442 gange
- Blevet takket: 474 gange
Re: Varmegenindvinding / ventilation
Kender ikke det pågældende anlæg, men det har ikke en varmeflade, så det vil give træk, og du skal være klar over at dit energiforbug vil blive MEGET højere end i dag.
Nå et anlæg har en virkningsgrad på 80%, så betyder det ikke at dit energiforbrug stiger med 20%. Men at 80% af den energi der bliver blæst ud, bliver genbrugt. Men før blev der jo ikke blæst noget ud.
Du skal gøre dig klart ved hvilken temerature den virkningsgrad er beregnet. det er ikke svært at få 80% virkningsgrad hvis idetemeraturen er 20 C, og udetemeraturen er 15 C. Du skal også se på elforbrug af blæser
Det er klar at jo mere der bliver blæst ud, jo størrer bliver tabet, men jeg kan ikke se hvad ydelsen på anlæget er.
Hvis vi antager at du har 300 m3 i huset, og at luften udskiftes 1 gange i timen = 300 m3/t
samt at den udsugede luft er 25 C / 50% relativ fugt => energiindhold = 50,75 Kj /kg så er energien i den udsugede luft er 50,75 x 300 = 15.225 Kj/time
Hvis udetemp er 5 C / 50% relativ fugt. så er energiindholdet af den indblæste luft 11,9 KJ/kg x 300 = 3570 kj/time
Hvis virkningsgraden er beregnet som 80% af forskellen mellem ind og ud, så bliver tabet; (15225 -3570) x0,2 = 2331 kj/time = 0,65 KW/t = 15,54 KW/døgn.
Men hvis det beregnes som 80% af det udblæste luft vil det være 15225 x0,2 = 3045 kj/time = 0,845 KW/time = 20,3 KW/døgnt
https://www.remak.eu/en/calculation-moi ... properties
Det ser ud som om det pågældende anlæg fuldstændigt mangler data på virkningsgrad, elforbrug, støj, mm
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 213 gange
- Blevet takket: 244 gange
De effektive ventilationsanlæg genvinder op til 90 % af varmen ved at overføre varmen fra luften, der blæses ud, til luften der blæses ind, ex Nilans anlæg.
- 6
- Tilmeldt: 26 jun 2019 21:58
- Senest aktiv: 28 mar 2021 10:11
- Mit fyr: Passat C1
- Areal: 200
- Fremviser gerne i postnummer: 9520
- Geografisk sted: Himmerland
- Har takket: 6 gange
- Blevet takket: 3 gange
Tak for de gode svar, omkring det med stigende energi forbrug, vil jeg gerne have uddybet lidt.
Vil mit forbrug ikke blive lavere når jeg får lidt varme igen?
Som det er nu får jeg intet tilbage, når udluftning foregår ved at åbne vinduer, det afkøler jo også huset!?
Asker
Asker
- Areal: 155
- Årligt forbrug: 0
Jo selvfølgelig vil du netop spare energi, i eksemplet med Nilan vil du kun skulle tilføre omkr. 10% af den energi du ellers ville skulle have brugt ved samme luftskifte uden genvinding, da 90% af energien genbruges.Asker skrev: 04 jan 2020 18:43 Tak for de gode svar, omkring det med stigende energi forbrug, vil jeg gerne have uddybet lidt.
Asker
- Tilmeldt: 02 jun 2010 10:36
- Senest aktiv: i dag 10:18
- Mit fyr: brændeovn
- Areal: 177
- Brændsel: træ og el
- Årligt forbrug: 0
- Geografisk sted: Pedersborg, Sjælland
- Har takket: 453 gange
- Blevet takket: 61 gange
Du afkøler ikke huset hvis du udlufter i ca 5-8min og gennemtræk, så når væggene ikke rigtigt at blive koldeAsker skrev: 04 jan 2020 18:43 Som det er nu får jeg intet tilbage, når udluftning foregår ved at åbne vinduer, det afkøler jo også huset!?
- 6
- Areal: 200
Ja idéen med at lave gennemtræk er udmærket, men resten af familien har ikke fattet konceptet. Min kone tror stadig at et vindue på klem er at lufte ud
. Det eneste der sker ved det er at der bliver koldt
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1385 gange
- Blevet takket: 800 gange
Så prøv at have en kone der står i terrassedøren og ryger samt 3 hunde og 4 katte der vil ud og ind af den dør hele tiden.Asker skrev: 06 jan 2020 19:55 Ja idéen med at lave gennemtræk er udmærket, men resten af familien har ikke fattet konceptet. Min kone tror stadig at et vindue på klem er at lufte ud. Det eneste der sker ved det er at der bliver koldt
- Areal: 177
- Årligt forbrug: 0
sådan en kone har jeg også, mon vi deler koner :-)Asker skrev: 06 jan 2020 19:55 Ja idéen med at lave gennemtræk er udmærket, men resten af familien har ikke fattet konceptet. Min kone tror stadig at et vindue på klem er at lufte ud. Det eneste der sker ved det er at der bliver koldt
- Tilmeldt: 19 jul 2013 10:15
- Senest aktiv: 02 feb 2025 16:03
- Mit fyr: MGM Comfort 15
- Areal: 248 m²
- Brændsel: German Pellets 8mm
- Dagligt forbrug: 17 kg
- Årligt forbrug: 3-3,5 tons
- Har takket: 8 gange
- Blevet takket: 10 gange
Sådan et anlæg vil ikke være lovligt i DK. Der er krav til virkningsgraden og hvor meget energi der bruges på at udskifte luften. Desuden vil du opleve træk, da din indblæsningsluft vil være væsentligt koldere end rumtemperaturen. Hvis du overvejer rør/slanger/fittings/armature af plastik, så ville jeg anbefale at du lader være, de er en brandfare da de vil sprede ilden hvis uheldet er ude. Slangerne er desuden ikke nemme/umulige at rense.
Prøv at se på anlæg fra f.eks. Krappan, de er fornuftige i pris og jeg er meget tilfreds med mit.
