Hej stoker folk.
Godt nytår.
Jeg er i dag kommet hjem til et fyr der stod og hylede (alarmtone)
Jeg kvittere alarmen og fylder piller på magasinet, for der efter at starte fyret op igen....
Men da jeg vil køre piller frem ved at trykke på knappen, kommer der en kort hyletone (alarmtone) og displayet blinker kort..
Dette prøver jeg et par gange med samme resultat.
Jeg lægger så lidt piller ind i brændkammeret tænder op, og starter så fyret ved at sætte det på on (auto drift)
Hver gang sneglen starter gør den så som ovenstående....
Efter lidt tid ca 3 min køre sneglen så piller frem en gang imellem uden at hyle (alarmtone)
Er der nogen der har prøvet ligende, eller ved hvad det skyldes ?
Mit fyr er et Baxi multiheat 1,5 uden ilt styring.
Vh. Kenneth
El fejl eller!
- Stoker V
- Tilmeldt: 07 okt 2008 08:06
- Mit fyr: Baxi multiheat 1,5
- Areal: Ca. 300m2
- Fremviser gerne i postnummer: 5540
- Dagligt forbrug: 20-35 kilo
- Årligt forbrug: 8 - 10
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Har takket: 44 gange
- Blevet takket: 92 gange
Re: El fejl eller!
Fejl på powerprint, det kan laves...
/ Christian
- Stoker V
- Areal: Ca. 300m2
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Re: El fejl eller!
Det kan @T-mek
Hvor i landet har en klar på Fyn
Re: El fejl eller!
thy_@msn.com. Hvis du skal have den i gang hurtig
Har renoveret print som t-mek har fikset...så finder vi ud af det
Re: El fejl eller!
noget nyt
Re: El fejl eller!
Har også skrevet, men intet svar... endnu...
/ Christian
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
Re: El fejl eller!
brugeren har ikke været aktiv siden 7. januar, så spørgsmålet er hvor akut hans problem egentlig er
- Stoker V
- Areal: Ca. 300m2
Re: El fejl eller!
Sorry for det sene svar.
Min lokale el pusher får lige chancen for at se om det er noget han kan fixe.
Fyret køre dog stadig, men stopper en gang eller 2 om ugen...
Re: El fejl eller!
Ikke så akut åbenbart...Bigfoot skrev: 11 jan 2020 13:27 brugeren har ikke været aktiv siden 7. januar, så spørgsmålet er hvor akut hans problem egentlig er![]()
/ Christian
