Forbrug/optimeringer (daglig-ugentlig-månedlig-årligt)
Spørgsmål vedr. varmepumper
kreller
Tilmeldt: 30 jan 2012 17:18
Mit fyr: Nibe varmepumpe f2120-16
Areal: 170+100
Brændsel: El
Årligt forbrug: 5800kwh før 7t træp.
Har takket: 41 gange
Blevet takket: 94 gange
Re: Forbrug/optimeringer (daglig-ugentlig-månedlig-årligt)
Indlæg af kreller »
Det er da vidst en tusse i mit tilfælde :)
MobyDuck
6
Tilmeldt: 11 feb 2019 16:07
Mit fyr: Vølund F2120-16
Areal: 225 m2 + 100 m2
Fremviser gerne i postnummer: 6971
Blevet takket: 14 gange
Indlæg af MobyDuck »
lamborg skrev: 11 jan 2020 10:13 Men her laver du jo noget kreativ bogførsel da du jo har 700kwh som du betaler fuld afgift af :-)
her kan man se forskellen på 19 til 20 så der er da lidt at hente :-)
Elafgiften for en elopvarmet bolig 2019 2020
Forbrug op til 4.000 kWh pr. år 0,884 kr. 0,892 kr.
Forbrug over 4.000 kWh pr. år 0,259 kr. 0,210 kr.
Din besparelse pr. kWh for forbrug over 4.000 kWh pr. år 0,625 kr. 0,682 kr.
Jeg regner med at bruge min vp vil bruge omkring 8000 kWh på ét år, heraf ca. 700 kWh til den høje pris og og ca. 7300 kWh til den lave pris.
Det giver samlet en el pris til vp'en der ligger et sted mellem 1,40-1,50 kr pr. kWh. inkl moms.
Det må du gerne kalde kreativt. :-)
pendec
Indlæg af pendec »
MobyDuck skrev: 13 jan 2020 09:09 Jeg regner med at bruge min vp vil bruge omkring 8000 kWh på ét år, heraf ca. 700 kWh til den høje pris og og ca. 7300 kWh til den lave pris.
Helt korrekt, uden kreative beregninger:
4000kWh*2,2kr (8800)
7300kWh*1,4kr (-0,8kr) (10220)
10220+8800= 19020 / 11300 = 1,683kr/kWh er din snit pris for EL i 2019.
Så kan man krydse og dreje beløb, men det er i den sidste ende prisen man betaler for sit elforbrug. Når man ikke kan see hvilke timer bruges til lav eller høj takst da el lægges sammen, så kan man kun formode 3300kWh bruges før lavtakst men den sikre er så snitpriserne.
Det er jo både på hus el og på VP man sparer over 4000kWh, så jeg mener det er forkert at regne alt over "noget", når man alligevel får rabat på alt.
Det er kun fordi man holder på før VP, man mener man kan udnytte fuld besparelse på VP men det gør du jo altså også på el i huset.
MobyDuck
6
Ok, jeg prøver lige at formidle det på en anden måde så:
Før jeg fik en vp var min årlige el-udgift 3.300 kWh * 2,20 kr = 7.260 kr.
Efter jeg har fået vp er den på 19.020 kr. som pendec regnede ud.
Merudgiften for at have købt en vp er altså 11.760 kr.
Fordelt på de 8.000 kWh som vp'en bruger giver det 1,47 kr/kWh.
Om den reelle afgiftsbesparelse på fakturaen fra el-leverandøren så ligger på den ene eller anden kWh er mig ligegyldig da jeg kommer af med pengene alligevel. Men jeg synes, at det er relevant, at når jeg skal regne ud hvad det koster af køre med vp'en, at afgiftsbesparelsen så er på det forbrug som vp'en bruger, da det er pga. vp'en at besparelsen overhovedet er tilstede. Afgiftsbesparelsen er jo til for at få folk til at købe varmepumper og ikke for at man skal tænde for mere lys eller for kaffemaskinen.
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Indlæg af lamborg »
Jamen forstår goft hvad du mener men du kan bare ikke regne dine varmeudgifter ud på denne måde. Du tager en ubekendt med ind i billedet som ingen kender til . Nu er der smidt tal nok rundt så jeg gider ikke regne på det men hvis nu man kun har et forbrug på 2000 kwh om året fordi man bruger gasoven og lufttørring af tøj osv så er en KWH pris på opvarming jo højere end de 1,47 du skriver pga 2000 kwh som lige skal forbruges inden nedsættelsen .
Ps .. Det nytter ikke noget at tænde flere pære for at komme over 4000 kwh timer . Nedsættelse får du kun som privat hvis din primære varmekilde er angivet i BBR som elopvarmet :-)
Claus
Fyrmester på lamborghus
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Indlæg af Lintz »
lamborg skrev: 13 jan 2020 15:44 Jamen forstår goft hvad du mener men du kan bare ikke regne dine varmeudgifter ud på denne måde. Du tager en ubekendt med ind i billedet som ingen kender til . Nu er der smidt tal nok rundt så .....
Har det lidt lige sådan. Syntes at mange har en tendens til at regne med at el til opvarmning er til den billige pris. Det er først når året er omme det kan regnes på.
Det hjælper jo ikke at man har haft et stabil forbrug til husholdning de sidste 5 år og derved udregner din pris for opvarmning for 2020 hvis det viser sig at dine børn flytter hjemmefra og konen skrider. Så falder dit husholdningsforbrug men nødvendigvis ikke dit varmeforbrug.
Men du kommer til at betale mere for det.
Så er det lidt lettere med piller, brænde eller olie. Køber du det i Januar så ved du hvad prisen er.
kreller
Areal: 170+100
Brændsel: El
Indlæg af kreller »
Nu kører elselskaberne med at de 4000kwh fordeles ud på hvert kvartal, så man kan ikke helt beregne det som vi gør hurtigt for at se hvad opvarmningen har kostet.
Mit forbrug på bimåler:
1 kvartal 2584kwh
2 kvartal 1040kwh
3 kvartal 567kwh
4 kvartal 2095kwh
Mit totale forbrug er 8452kwh, solceller har leveret 2401kwh til net som går fra de dyre kwh. Jeg har ikke måneds data på solcelle produktion.
Lintz
Indlæg af Lintz »
kreller skrev: 13 jan 2020 16:39 Mit totale forbrug er 8452kwh, solceller har leveret 2401kwh til net som går fra de dyre kwh. Jeg har ikke måneds data på solcelle produktion.
Det gør det vel også nærmest umuligt at udregne prisen på forhånd for sin el-opvarmning når du har den ekstra parameter med solceller.
Det er først når året er omme man kan se det endelige resultat. Som så kan svinge på grund af ens husholdnigsforbrug og ved dig solcelle produktion.
Jeg kan selvfølgelig heller ikke udregne min udgift hvis jeg køber piller til 2 mdr forbrug ad gangen da prisen svinger i løbet af året.
Men jeg har mulighed for at indkøbe for et år af gangen.
Det var så meget nemmere hvis I havde separat måler til opvarmning som blev afregnet til fast pris uanset husholdningsforbrug.
Så stoppede alt den diskussion omkring udregning her 😊
MobyDuck
6
Lintz skrev: 13 jan 2020 16:05 Har det lidt lige sådan. Syntes at mange har en tendens til at regne med at el til opvarmning er til den billige pris. Det er først når året er omme det kan regnes på.
Lintz og lamborg, jeg er sådan set helt enig med det i skriver. At det kommer an på hvad ens husholdningsforbrug er - og det kan svinge op og ned. Men mine beregninger er også kun lavet ud fra de sidste års forbrugtal i husholdningen som har lagt på 3200-3300 kWh. Og jeg har i mine beregninger antaget at det vil være det samme fremover eller måske endda mere (jeg har en datter på 2½ år og tvillinger på vej). Så mon ikke at det fremover vil blive mere end 3300 kWh pr. år når de først får gang i tv, tablets og alt det andet der tager strøm :D
Så jeg er helt med på at husholdningen har indflydelse på kWh prisen.
Men ud fra de data jeg har at gøre med, så vil jeg stadigvæk påstå at kWh prisen til vp'en er ca. 1,40-1,50 kr. :)
kreller
Areal: 170+100
Brændsel: El
Indlæg af kreller »
Lintz skrev: 13 jan 2020 17:07 Det gør det vel også nærmest umuligt at udregne prisen på forhånd for sin el-opvarmning når du har den ekstra parameter med solceller.
Vi har skam en separat måler til opvarmning, men pr kvartal er det først efter de 1000kwh at prisen er billig.
Jeg fandt lige måneds aflæsningerne fra Eniig.
Her er mine Tal
1 kvartal:
Bimåler 2584kwh. totalt 3273kwh. solceller 313kwh. (1000-313= 687 dyre kwh og 3273-687= 2586 billige kwh)
2 kvartal:
Bimåler 1014kwh. Totalt 1342kwh. Solceller 1109kwh. (1000-1109= 0 dyre kwh og 1342-0= 1342 billige kwh)
3 kvartal:
Bimåler 567kwh. Totalt 985kwh. Solceller 828kwh. (1000-828= 172 dyre kwh og 985-172= 813 billige kwh)
4 kvartal:
Bimåler 2095kwh. Totalt 2852kwh. Solceller 151kwh. (1000-151=849 dyre kwh og 2852-849= 2003 billige kwh)
6744 billige kwh og 1708 dyre kwh.
Tilbage til "Varmepumper"
