Jeg har en lille rød tryk expansionsbeholder montrer på mit centralvarme system ved mit pillefyr. Den falder i tryk på daglig base, det er ikke meget vand der slal påfylde for den kommer op i tryk igen. Den kan falde til 1 bar og så kan jeg fylde lidt vand på igen, så er den på 2 bar. Hvad er grunde til den falder i tryk? Umidbart kan jeg ikke se nogen utæthed i mit system, dog kan jeg ikke se hvad der sker under gulvet.
Nogle der kan hjælpe??
tryk expansionsbeholder falder i tryk
- Tilmeldt: 25 feb 2012 09:25
- Senest aktiv: 24 feb 2025 09:42
- Mit fyr: bio 18 pannex styrring
- Areal: 204
- Fremviser gerne i postnummer: 6600
- Geografisk sted: vejen/brørup
- Blevet takket: 5 gange
- Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
- Senest aktiv: 23 aug 2025 09:18
- Mit fyr: Fjernvarme
- Areal: 230
- Geografisk sted: tarm
- Har takket: 33 gange
- Blevet takket: 25 gange
Re: tryk expansionsbeholder falder i tryk
Der er sikkert ingen luft i beholderen
Hvordan vil du spille?
Det kan jo også bare være du ser på tryk når det er koldt, og når det så er varmt? Har du store udsving på temperaturer?
btw, Vidste ikke Bio18 var godkendt til lukket ekspansion
eller har du åben ekspansion i rød beholder? Så taber den jo lidt om året, det skete også her.
- Areal: 204
Ja det var også min tanke. Skal alt vandet af for at kunne fylde den op igen. Det sidder en luft ventil i bunden af beholderen.
- Areal: 204
Den taber på daglig basis nu. Hvordan ser man forskel på åben og lukket
Nej fyret er varmt og tæt på samme tempo ved aflæsning på manumeteret
Jeg ved egentlig ikke hvordan man ser forskel og google hjælper mig ikke lige nu
- Areal: 204
Så må min være lukket, den ligner meget den på billedet. Den sidder på udgangen på fyret, og har en bil luftventil i bunden af den til at fylde luft i med
Jeg mistænker de åbne for at være på rigtig mange liter vand, hvor den jeg har nu kun er på 8liter (mener jeg) og dem på vvs eksperten synes at være små i forhold til de beholdere som er til åbne.
- Areal: 204
Anyways,
falder trykket, så har du evt. en utæthed i systemet og derfor falder det ? Et lukket system burde jo ikke tabe tryk.
Måske et rør, en radiator som er i udu?
