tryk expansionsbeholder falder i tryk
- Tilmeldt: 25 feb 2012 09:25
- Senest aktiv: 24 feb 2025 09:42
- Mit fyr: bio 18 pannex styrring
- Areal: 204
- Fremviser gerne i postnummer: 6600
- Geografisk sted: vejen/brørup
- Blevet takket: 5 gange
Re: tryk expansionsbeholder falder i tryk
Som skrevet længere oppe, ser det ikke ud til at være nogen utæthed, men kan ikke se hvad der sker under gulvet
Der er jo bio18, nogen usædvanlig lav forbrug end normalt? ikke i forhold til årstid men observationer? Justeringer som er krævet på grund af forbrug? , ser kedel fin ud hele vejen rundt om bunden, nogen tegn på utæthed? Det kunne jo være en synder.
Btw, hvis du ikke kan se under gulv, så kan du vel lukke af for gulv, så vand/tryk ikke påvirkes der i nogle timer, og mener det er nok til at afsløre tab, så kan du jo gå tilbage og se på tryk? Det er vel en ok udlukkelses metode?
- Areal: 204
Nej meget normalt forbrug, den er lige justeret ind for 1 mdr siden. Har haft problemet længde, nogle dage kan den godt køre flere dage uden problemer andre gange dag efter dag., fyret set ikke våd ud nogen steder.
Kan ikke luke af nogen steder jeg har et gammel 1 streng anlæg. Under gulvet mener jeg i hele huset, alle varmerør køre jo under gulvet, så derfor kan jeg ikke se de rær jo.
Det kan ikke være pga ingen luft i behold ren eller??
- Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
- Senest aktiv: 23 aug 2025 09:18
- Mit fyr: Fjernvarme
- Areal: 230
- Geografisk sted: tarm
- Har takket: 33 gange
- Blevet takket: 25 gange
Du måler lufttryk på dækventilen på beholder. Der må ikke være noget tryk på vandet, 0,5-0,7 bar lufttryk er normalt fint.
Kommer der vand ud ved overtryksventil?
Der er jo også mulighed for at anlægget er utæt
Hvordan vil du spille?
- Senest aktiv: i går 15:31
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Det kan nemt være ekspantionsbeholder der er utæt mellem luft og vand vender ventil ned ad tryk kort på den er det vand der kommer så skal den skiftes..Kruse skrev: 13 jan 2020 22:26 Du måler lufttryk på dækventilen på beholder. Der må ikke være noget tryk på vandet, 0,5-0,7 bar lufttryk er normalt fint.
Der er jo også mulighed for at anlægget er utæt![]()
- Areal: 204
thy skrev: 13 jan 2020 23:08 Det kan nemt være ekspantionsbeholder der er utæt mellem luft og vand vender ventil ned ad tryk kort på den er det vand der kommer så skal den skiftes..
Har lige prøvet at trykke på ventil nu her under drift. Der kommer igen luft ud, ej heller vand. Så kunne det godt tyde på den mangler luft?? Den viser 2 bar nu her til morgen
- Areal: 204
Ja vis der kommer over 2.5 bar ca så åbner ventil og sender varmt vand ud.Kruse skrev: 13 jan 2020 22:26 Du måler lufttryk på dækventilen på beholder. Der må ikke være noget tryk på vandet, 0,5-0,7 bar lufttryk er normalt fint.
Ja det burde der gøre den ventil kan også blive utæt..thomas larsen skrev: 14 jan 2020 06:44 Ja vis der kommer over 2.5 bar ca så åbner ventil og sender varmt vand ud.
- Areal: 204
Ok må ud og købe en cykelpumpe og få lidt luft i den igen. Man er det ikke muligt at gøre det under drift, vis man evt lukker lidt vand ud eks. Den står på 2 bar inden, men lukker så 0.7 bar ud, og påfylder luft til 2 bar igen?
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Senest aktiv: i går 04:41
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 468 gange
Det rigtige er at tømme vand af og derefter pumpe luft i
Fortrykket i denne beholder skal justeres i forhold til dit hus, men som en hurtig test pumper du 1 bar i den, hælder vand på systemet til anlæggets vandtryk er 1,1 bar og så ser du om ikke trykket i anlægget bliver stabilt.
Men har beholderen en gang tabt trykket gør den det igen
Et anlæg med en defekt/trykløs ekspansionsbeholder vil springe op og ned i tryk afh af temperaturen
