varmepumpe rep
Spørgsmål vedr. varmepumper
marbjergper
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 27 jan 2010 11:29
Mit fyr: mgm comfort 15
Areal: 150
Fremviser gerne i postnummer: 2640
Årligt forbrug: 5-6t
Geografisk sted: Hedehusene
Har takket: 40 gange
Blevet takket: 5 gange
varmepumpe rep
Indlæg af marbjergper »
hej er der nogen der kender en god reparatør til en panasonic luft/ luft vil ikke starte .skriver noget med at uret skal stilles???er selv helt blank her.
gerne her i roskilde området.
Ps bruges til at varm garagen /værksted op.vh Per :great:
pendec
Re: varmepumpe rep
Indlæg af pendec »
Hej,
Jeg havde selv en luft/luft panasonic VP, og det eneste sted du kan sætte uret er på remote. Og hvis du ikke kan trykke på timer knappen på remote, så står det helt sikkert i manual til din VP hvordan du indstiller ur på din remote, så du kan tænde ellere rettere sagt, bruge de andre knapper på remote, så VP kan tændes.
marbjergper
Stoker V
Stoker V
Areal: 150
Re: varmepumpe rep
tusinde tak,problemet er jeg ikke har en manual.vh Per.
pendec
Re: varmepumpe rep
Indlæg af pendec »
marbjergper skrev: 16 jan 2020 08:36 tusinde tak,problemet er jeg ikke har en manual.vh Per.
Se model nr. på VP, søg på google "Panasonic XXXXXX manuel" el. "Panasonic XXXXXX brugermanual"
Så bliver det lettere at hjælpe, også herinde hvis du lige skriver model nr. Der er helt sikkert en label hvor serienummer og type/model står på.
marbjergper
Stoker V
Stoker V
Areal: 150
Re: varmepumpe rep
:) :) prøver at kikke på det senere
Tilbage til "Varmepumper"
