Pris briketter vs alm brænde
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Indlæg af John Skov Jensen »
Når briketter kan købes til 1200kr for 960kg, hvad er så det maksimale man må betale for bøgebrænde for at det kan svare sig?
/john
pendec
Re: Pris briketter vs alm brænde
Indlæg af pendec »
Som du lige har fået info om i anden tråd, så er brændværdi af dine briketter
Brændværdi: ca. 4400 kcal/kg
Træ kan jeg læse her: https://www.trae.dk/artikel/traearterne ... m-braende/
er 5270kcal/kg
Så kan du jo bare måle kg op imod hinanden?
med 30kg bøg, skal du bruge ca. 37kg briketter for at få samme brændværdi ud af det.
edit: jeg ved ikke hvad bøgebrænde vejer men der skal du så have kun have 768kg bøgebrænde for 1200kr , hvis det giver mening?
Det sælges jo nok i skov/rum meter :) og kan ikke huske ca. vægt der.
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
pendec skrev: 20 jan 2020 09:59 Som du lige har fået info om i anden tråd, så er brændværdi af dine briketter
er 5270kcal/kg
Hvad skal man regne med 1 stakket rummeter tørt bøg vejer?
pendec
Indlæg af pendec »
bruger jeg formel fra den anden side jeg linker til
2 x (rumtætheden fra tabellen på denne side) x (fastmassetallet fra tabellen under opmåling) x (antal rummeter brænde).
så har du : 2x 580 * 0,7 * 1
= 812kg pr rummeter?
pendec
Indlæg af pendec »
Hende jeg kender som køber brænde (bøg/eg) fik det vist kløvet til 500kr/rummeter , er der ikke lang vej op til de dyre briketter der?
Jeg kan være i tvivl om de så mener kassemeter, da de smed dem på en traktor med lad og læssede dem af :)
Jens
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Areal: 275
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Har takket: 80 gange
Blevet takket: 67 gange
Indlæg af Jens »
pendec skrev: 20 jan 2020 10:07 bruger jeg formel fra den anden side jeg linker til
Hmm, - er det ikke netop vægten af frisk fældet træ. De skriver at frisk træ indeholder lige så meget vand som træ, - derfor ganges med de 2. De beregner jo netop vægten på det friske træ, når det skal transporteres hjem.
Så en rummeter tørt meget pænt stablet bøg, vejer nok nærmere 406 kg.
Er det kassemeter, altså hulter til bulter, så skal der ganges med 0,45 i stedet for de 0,7 - og så bliver vægten 261 kg pr kassemeter.
Mvh Jens
pendec
Indlæg af pendec »
Det har du nok ret i, så skal man jo bare regne videre derfra,
så 406kg+25% mere i brændværdi end briketter, så 500kg i vægt når det er bøg.
Kan det så regnes om til brikette priser? 2 rummeter = 1000kr(i min pris reference) , hvor briketterne koster 1200kr for 960kg.
Der må brænde så være ca. 200kr billigere?
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Så briketter til 1200 kr per 960 kg og stablet bøg til 600kr per rummeter er “same value for the money”
Jens
Areal: 275
Indlæg af Jens »
NEJ, - for Pendec får altså blandet pære og æbler, og blander kwh og kcal
1 kg tørt træ har brændværdi på ca 19 Megajoule = 5,27 kwh = 4538 kcal teoretisk
Så 1 kg ren tør brikette har samme brændværdi som 1 kg tørt bøgetræ ( og som 1 kg tørt poppeltræ :twisted: )
Så briketter til 1200kr / 960 kg = 1,25 kr/kg
1 rummeter tørt bøgetræ = 406 kg x 1,25kr/kg = 507,5 kr/rummeter
Mvh Jens
pendec
Indlæg af pendec »
Jens skrev: 20 jan 2020 18:39 NEJ, - for Pendec får altså blandet pære og æbler, og blander kwh og kcal
Fik bare læst en brugers kommentar lidt for hurtigt :) men det er helt korrekt forkert.
Tilbage til "Fastbrændsel"
