Ved godt at det her spørgsmål ikke har et definitivt svar, men....
Hvor længe kan diverse sten og støbninger holde i sådan en 40kw Orlan?
Søger nok mest erfaringer fra andre brugere, eller reparatører.
Har selv en 40kw, som jeg synes er meget hård ved de to sten i brændkammeret og indersiden af den nederste låge...
Er der noget bedre på markedet end de sten som feks vvs-eksperten, sælger...?
Vh Kristian.
Holdbarhed af sten Orlan
- 5
- Tilmeldt: 03 jan 2020 19:45
- Senest aktiv: 19 feb 2020 21:36
- Mit fyr: Orlan 40kw
- Areal: 110
- Brændsel: Brænde
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Senest aktiv: i går 04:41
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 468 gange
Re: Holdbarhed af sten Orlan
De skal holde 3-5 år vil jeg mene
Indstilling af kedlen, mht sekundær gasmix og generel ydelse har stor betydning for levetiden
Selv er jeg glad for denne fabrikant
http://www.vigasproblemer.dk/216696133/ ... 9027/orlan
/John
/John
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Senest aktiv: i dag 00:11
- Areal: 240
- Har takket: 304 gange
- Blevet takket: 397 gange
Nu har jeg en sten der har holdt i 10 år tænker den holder flere år endnu . Kender en der arbejder her
https://zampell.dk/produkter/
Jeg lavede en form og han sørgede for at få stenen støbt. Jeg ved ikke hvad det er de bruger. Men, det holder
- 5
- Areal: 110
- Brændsel: Brænde
Hvad tænker du om følgende indstillinger;John Skov Jensen skrev: 12 jan 2020 17:33 De skal holde 3-5 år vil jeg mene
/John
Primær spjæld ca 10mm åben.
Blæser sat til 60% i styring, og 50% åbent "manuelt"
Sekundær luft skruet ca 3 omgange ud fra "helt lukket".
Det er oplysninger fundet andet sted på nettet, men ville gerne høre din mening og andre herinde fra om deres erfaringer.
Jeg er rimelig ny i brugen af den her type kedler, men har tidligere kørt med gamle kedler (salamander typer).
- Brændsel: Bøg
Umiddelbart lyder det fornuftigtGonzo skrev: 22 jan 2020 09:11 Hvad tænker du om følgende indstillinger;
Men faktorer som brænde, brændets fugtighed, og skorstenstræk spiller meget ind når kedlen skal indstilles.
Hvordan ser flammen ud?, prøv at tage et par billeder af den under fuld drift.
Kører underforbrændingen stabilt med en ensartet buldren/rumlen fra sekundær forbrændingen?
Er røgen usynlig og lugtfri?
- 5
- Areal: 110
- Brændsel: Brænde
Hvad tænker I om det?
Er det normalt at der er "drypsten" i øverste kammer når kedlen er brændt ud?
- Tilmeldt: 23 okt 2011 20:47
- Senest aktiv: 08 jan 2025 08:30
- Mit fyr: Orlan 25S/SIME RONDO 4
- Areal: 250
- Brændsel: BRÆNDE/OLIE/1600L Akku
- Fremviser gerne i postnummer: 4970
- Dagligt forbrug: ca. 15
- Årligt forbrug: ca. 20
- Geografisk sted: Rødby
- Har takket: 7 gange
- Blevet takket: 5 gange
Dit brændkammer ser fint ud. Ganske normal med lidt "dryp",da der nok er lidt"koldt" der. Gasserne bliver så via dysestenen brændt helt af og nedre kammer på din kedel ser osse fint ud.
