lejestørrelse for blæser 85 mm blæser scotte 10 KW
msmalle
Tilmeldt: 06 jul 2011 01:39
Senest aktiv: 23 jun 2025 16:22
Mit fyr: Scotte 10 KW
Areal: 187
Dagligt forbrug: 15
Årligt forbrug: 3
Indlæg af msmalle »
Hej Alle
Er der nogle som kender lejestørrelse for blæser 85 mm blæser scotte 10 KW, jeg kan godt se at jeg kan købe lejer til blæser. Men kan ikke se størrelsen. Kan være jeg har nogle liggende på lager.
Måske nogle kan hjælpe, kan næsten se 625Z på nogle salgsbilleder.
Mvh Martin Malle
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Senest aktiv: for 7 minutter siden
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Re: lejestørrelse for blæser 85 mm blæser scotte 10 KW
Indlæg af T-mek »
626-Z
(6x19x6mm)
/ Christian
msmalle
Areal: 187
Dagligt forbrug: 15
Årligt forbrug: 3
Indlæg af msmalle »
Hej Christian
Har faktisk 2 stk. På lager. Så dem vil jeg prøve. Fandt min fejl med blæseren. Min rense lem udenfor var faldet ud.
Tak for hjælpe. Mvh Martin Malle
T-mek
Indlæg af T-mek »
OK, ellers er komplet blæser og nye lejer på lager her..
/ Christian
