Hvor finder du en billig forsikring til en elbil med +200 HK ??, + afskrivning, service, hjemmelader install. og abonnementpendec skrev: 21 jan 2020 21:39 Spændende kunne være at se hvordan de kommer frem til det så. elbiler i mellemklasse er 250.000 - 300.000 , billige i forsikring og el, hvad er det som koster 60.000 om året? og mon ikke de har regnet TCO ud fra flere år uden at skrive det.
Rundt omkring el-bilen
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 213 gange
- Blevet takket: 244 gange
Re: Rundt omkring el-bilen
Alka.. Hyundai Kona 204hk , 4300kr kasko 4000kr. (uden vejhjælp) + 660kr vægtafgift , så har du 4500kr til andet (service 2300kr)
- Areal: 155
- Årligt forbrug: 0
Næppe, ved 25000km årligt og selvrisiko på 4000 ved fuld kasko er det nærmere 7000/årligt
ikke for mig hos alka for 3 minutter siden.BWJ skrev: 21 jan 2020 21:56 Næppe, ved 25000km årligt og selvrisiko på 4000 ved fuld kasko er det nærmere 7000/årligt
- Areal: 155
- Årligt forbrug: 0
Screendump tak .
heldigvis huskede alka det meste
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Senest aktiv: i dag 10:39
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 442 gange
- Blevet takket: 474 gange
Den Kona FDM har med i testen har ikke 200 HK, FDM har taget den lille med 136 HK/39 KWT batteri pakke,BWJ skrev: 21 jan 2020 21:48 Hvor finder du en billig forsikring til en elbil med +200 HK ??, + afskrivning, service, hjemmelader install. og abonnement
Den de selv peger på som bedste valg er den store med 200hk og 64 kWh batteri, men den koster også 350.000/ 3,55 kr/km i stedet for 270.000 kr / 3,02 kr/km. Og der står i sammenligning at da afgiftsfritagelsen på el ophører i år, vil udgiften stige fra 3,02 kr/km til 3,5 kr/km. Der er heller ikke medtaget udgifter til etablering af ladestander https://fdm.dk/motor/biltest/hyundai-ko ... aekkevidde
og en 136hk koster så kun 3500 hos Alka , så endnu billigere end først antaget og FDM rigtig meget dyrere for en 136hk der.triumph skrev: 21 jan 2020 22:58 Den Kona FDM har med i testen har ikke 200 HK, FDM har taget den lille med 136 HK/39 KWT batteri pakke,
Og når de beregner dette over 5 år, så skal de absolut tage højde for refusionen fjernes i 2021. og prisen må stige en del og benzin bilen bliver igen billigere at køre i , for danskere ;( (ikke godt salgs argument for bilforhandlere af elbiler)
Som omtalt i starten af denne tråd vistnok, så har regeringen udskudt planen om at fjerne tilskuddet til 2021 i sidste øjeblik, så flere artikler er lidt outdatede og der faldt jeg også i.
- Areal: 155
- Årligt forbrug: 0
Ok, jeg kan bare ikke se at du har sat den til 25000 km/årligt, - men vidste ikke vi talte om den "lille"pendec skrev: 21 jan 2020 23:44 og en 136hk koster så kun 3500 hos Alka , så endnu billigere end først antaget og FDM rigtig meget dyrere for en 136hk der.
Det er vist underordnet om det er 20 eller 25k, da modellen er den lille og allerede der er meget billigere i forsikring end hvad jeg gætter på FDM skønner den koster på deres 136hk i sammenligningen.BWJ skrev: 22 jan 2020 19:51 Ok, jeg kan bare ikke se at du har sat den til 25000 km/årligt, - men vidste ikke vi talte om den "lille"![]()
edit: Alka's tilbud var skam på en 204hk med 20t/km til 4300kr , og altså 3500kr for en 136hk / 20t/km, som FDM kalkulerer med.
Jeg kører selv på en +10t/km og kunne have 15t/km for et par hundrede mere årligt, hos alm.brand, så den del er vist ikke vigtig.
