Dele et træk fra ARNO-EKO? Omkring Brønderslev
Thore Jensen
Tilmeldt: 03 jan 2008 22:59
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 137
Brændsel: Piller og træ
Årligt forbrug: Et gæt ca. 6 tons
Geografisk sted: N-Jyll, nord for fjorden.
Indlæg af Thore Jensen »
Er der nogle som vil være med til at dele et træk fra ARNO-EKO (http://www.bioheat.dk/priser.asp)
i det Nordjyske? Jeg bor i postnr. 9740 Jerslev J
Jeg havde tænkt mig at det skulle være dem i 25 KG's poser, prisen leveret heroppe i N-jyll vil forventeligt komme til at ligge på ca 1400 kr/ton.
Jeg kan selv aftage de op til 15 af de 24 ton, så det er "bare" de sidste 9 ton som der skal findes en eller flere interesserede til.
Jeg har pladsen til at have den stående indendørs, hvis I/du ikke selv har plads til at have så mange stående på én gang, så kan vi godt aftale noget med afhentning af flere gange efterhånden som de forsvinder ind pillebrænderen. Jeg kan godt arrangere aflæsning med truck eller lign i.f.m. leveringen, men ved løbende afhentning bliver det læsning med håndkraft (så får man varmen en ekstra gang for de samme penge :) )
Ang betaling, er min tanke at vi indbetaler pengene på lukket bankkonto og når så pengene er sat ind, så bestiller vi pillerne. og går det i vasken, så er den eneste skade, muligvis et lille gebyr til banken for ulejligheden.
M.v.h.
Thore Jensen Bergenstoff
Alternativt kunne det være piller fra Biofuelz
Thore Jensen
Areal: 137
Re: Dele et træk fra ARNO-EKO? Omkring Brønderslev
Glem ovenstående.
Jeg køber et træk selv..
Kigan
Tilmeldt: 14 aug 2008 18:32
Mit fyr: BS+ 30kw
Areal: 114 / 110L VVB
Fremviser gerne i postnummer: 3700
Årligt forbrug: ca. 3,5 Tons
Geografisk sted: Bornholm
Indlæg af Kigan »
Er der nogle der har erfaring med de her piller?
Kevin
Kevin
Mit fyr http://stokercloud.dk/dev/kevinhansen.html
RTB Phoenix 30kw v16 114 m2
Kigan
Mit fyr: BS+ 30kw
Indlæg af Kigan »
Er der noget med nogle relger for hvor meget man selv må importer fra polen, som privat person?
Kevin
Kevin
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk »
Så vidt jeg husker kun til privat forbrug, og du skal vist nok selv være med i bilen
Flunk ( Claus )
kvalitetspiller
Tilmeldt: 21 aug 2008 17:44
Mit fyr: Pellex
Areal: 400-600
Årligt forbrug: 16-20 t
Indlæg af kvalitetspiller »
er prisen incl. polsk moms (22% ?)
Har hørt at kvaliteten ikke er GOD
desuden meget plastik i pillen (betal ikke før du har godkendt varen i DK)
mvh
kvalitetspiller
stokerbent
Tilmeldt: 30 apr 2008 08:08
Areal: 196m2
Dagligt forbrug: 18-20
Årligt forbrug: 6
Indlæg af stokerbent »
kvalitetspiller skrev:Hej
mvh
kvalitetspiller
er polen ikke med i eu så betaler du ikke moms
lige så vel som når man handler toldfrit i tyskland
kvalitetspiller
Mit fyr: Pellex
Areal: 400-600
Det kan da vist ikke være rigtigt
I tyskland er mange ting billigere pga. ingen/lavere afgift men du betaler TYSK moms af dit varekøb
som privatperson.
Dvs i Polen betaler du den Polske moms som privatperson(med i lastbilen???)
Har du et moms nr. køber du uden Polsk moms men så skal man lige huske atsende 25 % af varens
indkøpspris til den kære SKAT
klk4
Tilmeldt: 18 jun 2007 09:40
Mit fyr: Ikke udfyldt
Indlæg af klk4 »
Hej Brønderslev
Jeg ved ikke om du har købt fra Arno Eko, hvis ikke så pas på. Kender en der har fået et helt træk, og de var nærmest ubrugelige.
Hilsen klk
Indehaver af KK-Import
Brian B
Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
Areal: 150
Brændsel: RW
Årligt forbrug: 8 ton
Geografisk sted: Aabybro
Indlæg af Brian B »
jeg mener der var nogen på bornholm der brændte inde med et træk eller to fordi der var plast rester i pillerne og kommunen gav dem forbud mod at brænde dem.. prøv at søg forumet mener det er her inde et sted
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
Tilbage til "Træpiller Generelt"
