Et pillemagasin på lidt mere end 200 ltr. Er det stort nok? Render man ikke og fylder på stort set hele tiden? Overvejer at købe et comfort 15, men skal jeg bære sække hver dag. Bruger pt ca 10 sække om ugen på baxien.
Nogle comfortejere der kan melde ind her?
Pillekapacitet - comfort
Re: Pillekapacitet - comfort
På mit 60 liter magasin kan jeg cirka har ca. 2.5 sække af 15kg, så 37.5kg
Omregnet må de 37.5 / 6 = 6,25 * 20 = ca. 125kg i en 200liter .
Så du er nok i underskud med 35kg der, hvis du idag bruger 10 sække på en uge. Måske bruger du lidt mindre med et nyt,
men om besparelsen er 35kg, det er svært at sige.
- Stoker XI
- 6
- Tilmeldt: 29 mar 2019 18:14
- Mit fyr: Nbe 1016 kedel 10kw
- Areal: 140
- Fremviser gerne i postnummer: 6933
- Dagligt forbrug: 6 kg
- Årligt forbrug: 6
- Har takket: 394 gange
- Blevet takket: 114 gange
Et pillemagasin kan næsten ikke blive stort nok, det er døden at fylde på i tide og utide
10 kw nbe 1016 kedel,140 kvm hus, murer af Guds nåde.
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
han har 350l magasin om tar 175kg og så er den fyldt helt op..hvis det er en 1,5erpendec skrev: 26 jan 2020 10:09 På mit 60 liter magasin kan jeg cirka har ca. 2.5 sække af 15kg, så 37.5kg
hvis baxien er godt indstillet sparer han ikke 5-10% så helt sikker der skal der skal fyldes 1-2 gange i ugen vil tro en 200l beholder tar 100kg.. så i grove tal
baxi 7dage med 25kg (350l beholder)
200l beholder 4dage med 25kg hvis besparelsen kommer op på 10% er der så 10 kg i overskud...
ps driller baxien siden du vil skifte den ups det er den der er utæt.. man ku jo ombytte kedlen mere eller mindre..
- Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
- Areal: 275
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 80 gange
- Blevet takket: 67 gange
Thy's beregning passer vist meget fint
Magasinet er 225 liter på en Comfort 15kw, så der er en lille sjat mere end de 100kg, som den kan spise før den løber tom. Ca 105-115 kg kan jeg fylde i uden den er kørt helt tør. Mener det er 135 kg den kan rumme når den er helt tom, men der er jo altid lidt, som ikke vil løbe i sneglen.
Der kan tilkøbes en sideudvidelse til magasinet på vist 140 eller 170 liter, så er der samme kapacitet som på Baxi-en.
Fyret er udstyret med niveaumelder i magasinet, og styringen er klar til styring af en extern snegl, som startes når niveaumelderen giver besked. Så har man plads i fyrrummet, så er det nemt at sætte en ekstra silo ved siden af fyret, - og så er der ingen begrænsninger på kapaciteten.
Den store besparelse på pillerne kommer når det bliver en smule varmere i vejret, - der er rigtig meget at hente ved at køre med ur-styring, og i sommertiden bruges der ikke mange piller på varmt vand og lidt varme i badeværelsegulve.
Så evne til tænd/sluk giver den største forskel i forhold til Baxi-en.
Mvh Jens
- Tilmeldt: 19 jul 2013 10:15
- Mit fyr: MGM Comfort 15
- Areal: 248 m²
- Brændsel: German Pellets 8mm
- Dagligt forbrug: 17 kg
- Årligt forbrug: 3-3,5 tons
- Har takket: 8 gange
- Blevet takket: 10 gange
Der kan være 120kg i magasinet på et Comfort 15, hvis du fylder det op plant til kanten af magasinet. Med top på kan der være 135kg. Desværre har piller det med at pakke sig pga. den interne friktionsvinkel, hvilket gør at der typisk er 45kg piller tilbage i tanken når fyret går ud. Det vil sige at den reele kapacitet i magasinet er 75 til 90kg alt efter om du havde fylde 120 eller 135kg i. Så du skal fylde på 2 gange om ugen for ikke at rende tør.
helt enig der er noget at hente i de 3-4månder om sommern og lige der er tankstørelsen okJens skrev: 26 jan 2020 13:52 Thy's beregning passer vist meget fint![]()
- 10
- Tilmeldt: 26 dec 2014 18:13
- Mit fyr: MGM15 Comfort
- Areal: 300+
- Geografisk sted: Donslund
- Har takket: 25 gange
- Blevet takket: 11 gange
Godtnok et år siden ovennævnte blev skrevet, men faldt lige over den.eeyore skrev: 26 jan 2020 14:56 Der kan være 120kg i magasinet på et Comfort 15, hvis du fylder det op plant til kanten af magasinet. Med top på kan der være 135kg. Desværre har piller det med at pakke sig pga. den interne friktionsvinkel, hvilket gør at der typisk er 45kg piller tilbage i tanken når fyret går ud. Det vil sige at den reele kapacitet i magasinet er 75 til 90kg alt efter om du havde fylde 120 eller 135kg i. Så du skal fylde på 2 gange om ugen for ikke at rende tør.
Jeg har også en MGM Comfort, og har et par bemærkninger til magasinindholdet.
I mit primære magasin kan jeg have næsten 6 poser piller a 15 kilo. Den efterlader nok omkring 10 kilo, hvis jeg lader den køre tør. Ret firekantet facon, men sådan er det.
Til gengæld har jeg et ekstra magasin nittet på, og her kan der næsten være ligeså meget.
Imidlertid kræver det lidt hjælp, hvis pillerne skal løbe over i det primære magasin, fordi de bliver pakket. har skrevet om det i en anden tråd.
Har du en lignende situation?
- Areal: 248 m²
Jeg har ikke magasin udbygningen, men jeg har ca 45 kg tilbage i magasinet når fyret går i stå, medmindre jeg manuelt flytter dem over imod sneglen.
