Hej, jeg har et baxi 1.5 pillefyr som lige pludselig gik ud, jeg har lige fyldt piller på og lidt senere gik jeg ud igen, og det var helt dødt, både display og cirkulationspumpe er slukket, jeg prøvede så at skifte power printet, og stadig ingenting, så skiftede jeg skærm printet med et jeg havde liggende, og så når jeg satte strøm til, så hyldet det med det samme men uden billede i displayet, men ingen strøm til cirkulationspumpen, men hvis jeg piller skærm printet fra, så starter fyret op og det samme med pumpen, så mistænker at det er skærm printet der er gået, er der nogle på Sydsjælland der er skrappe til sådan nogle?
Daniel christiansen
Baxi 1.5 pillefyr
- 5
- Tilmeldt: 29 jan 2020 19:46
- Senest aktiv: 29 jan 2021 04:34
- Senest aktiv: for 35 minutter siden
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Re: Baxi 1.5 pillefyr
@T-mekBummand skrev: 29 jan 2020 20:32 Hej, jeg har et baxi 1.5 pillefyr som lige pludselig gik ud, jeg har lige fyldt piller på og lidt senere gik jeg ud igen, og det var helt dødt, både display og cirkulationspumpe er slukket, jeg prøvede så at skifte power printet, og stadig ingenting, så skiftede jeg skærm printet med et jeg havde liggende, og så når jeg satte strøm til, så hyldet det med det samme men uden billede i displayet, men ingen strøm til cirkulationspumpen, men hvis jeg piller skærm printet fra, så starter fyret op og det samme med pumpen, så mistænker at det er skærm printet der er gået, er der nogle på Sydsjælland der er skrappe til sådan nogle?
Daniel christiansen
tjæk alle ledninger sider i fast i terminalerne...Bummand skrev: 29 jan 2020 20:32 Hej, jeg har et baxi 1.5 pillefyr som lige pludselig gik ud, jeg har lige fyldt piller på og lidt senere gik jeg ud igen, og det var helt dødt, både display og cirkulationspumpe er slukket, jeg prøvede så at skifte power printet, og stadig ingenting, så skiftede jeg skærm printet med et jeg havde liggende, og så når jeg satte strøm til, så hyldet det med det samme men uden billede i displayet, men ingen strøm til cirkulationspumpen, men hvis jeg piller skærm printet fra, så starter fyret op og det samme med pumpen, så mistænker at det er skærm printet der er gået, er der nogle på Sydsjælland der er skrappe til sådan nogle?
Daniel christiansen
er begge print prøvet skiftevis T-mek kan nok fikse dem
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Senest aktiv: i dag 09:27
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Har takket: 44 gange
- Blevet takket: 92 gange
Nu har han 2 sæt print der er OK.
/ Christian
super
- 5
Jep, beklager det sene svar, tak for hjælpen igen t-mek, fyret køre som det skal nu, og er forberedt til hvis der skulle ske noget en anden gang
Og det var power printet der var smuttet på det
- 5
Røg temp ?
@thy
@thy
/ Christian
øøø nejBummand skrev: 30 jan 2020 17:25 Lige et tillægs spørgsmål, jeg har en røgtemp på 215 grader, lyder det fint ?![]()
hvis du fyrer op fra kold så ok men under drift 100-160 helst når den er oppe i nærheden af set og går på lav så 100-120
- 5
Det er lige startet op fra koldt ved en 12 tiden, men her til aften er den stadig på 215, varmer 190 m2 op hvor det er gulvvarme og 140 m2 ovenpå med radiatore
