Baxi 1.5 pillefyr
Bummand
Tilmeldt: 29 jan 2020 19:46
Baxi 1.5 pillefyr
Indlæg af Bummand »
Hej, jeg har et baxi 1.5 pillefyr som lige pludselig gik ud, jeg har lige fyldt piller på og lidt senere gik jeg ud igen, og det var helt dødt, både display og cirkulationspumpe er slukket, jeg prøvede så at skifte power printet, og stadig ingenting, så skiftede jeg skærm printet med et jeg havde liggende, og så når jeg satte strøm til, så hyldet det med det samme men uden billede i displayet, men ingen strøm til cirkulationspumpen, men hvis jeg piller skærm printet fra, så starter fyret op og det samme med pumpen, så mistænker at det er skærm printet der er gået, er der nogle på Sydsjælland der er skrappe til sådan nogle?
Daniel christiansen
Re: Baxi 1.5 pillefyr
Bummand skrev: 29 jan 2020 20:32 Hej, jeg har et baxi 1.5 pillefyr som lige pludselig gik ud, jeg har lige fyldt piller på og lidt senere gik jeg ud igen, og det var helt dødt, både display og cirkulationspumpe er slukket, jeg prøvede så at skifte power printet, og stadig ingenting, så skiftede jeg skærm printet med et jeg havde liggende, og så når jeg satte strøm til, så hyldet det med det samme men uden billede i displayet, men ingen strøm til cirkulationspumpen, men hvis jeg piller skærm printet fra, så starter fyret op og det samme med pumpen, så mistænker at det er skærm printet der er gået, er der nogle på Sydsjælland der er skrappe til sådan nogle?
Daniel christiansen
@T-mek
Daniel christiansen
tjæk alle ledninger sider i fast i terminalerne...
er begge print prøvet skiftevis T-mek kan nok fikse dem
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Indlæg af T-mek »
thy skrev: 29 jan 2020 23:57 @T-mek
Nu har han 2 sæt print der er OK. :great:
/ Christian
T-mek skrev: 30 jan 2020 10:14 Nu har han 2 sæt print der er OK. :great:
super :great:
Bummand
Indlæg af Bummand »
Jep, beklager det sene svar, tak for hjælpen igen t-mek, fyret køre som det skal nu, og er forberedt til hvis der skulle ske noget en anden gang :)
Og det var power printet der var smuttet på det 😀
Bummand
Indlæg af Bummand »
Lige et tillægs spørgsmål, jeg har en røgtemp på 215 grader, lyder det fint ?😀
T-mek
Indlæg af T-mek »
Røg temp ?
@thy
/ Christian
Bummand skrev: 30 jan 2020 17:25 Lige et tillægs spørgsmål, jeg har en røgtemp på 215 grader, lyder det fint ?😀
øøø nej
hvis du fyrer op fra kold så ok men under drift 100-160 helst når den er oppe i nærheden af set og går på lav så 100-120
Bummand
Indlæg af Bummand »
Det er lige startet op fra koldt ved en 12 tiden, men her til aften er den stadig på 215, varmer 190 m2 op hvor det er gulvvarme og 140 m2 ovenpå med radiatore 😅
Tilbage til "Baxi Stoker"
