Multi 22 og solvarme
Husk venligst at angive anlægstype i overskriften :)
Cykellapper
Tilmeldt: 08 aug 2008 09:44
Senest aktiv: 21 mar 2022 20:55
Mit fyr: Multi 22
Areal: 335
Brændsel: piller/træ
Fremviser gerne i postnummer: 7600
Dagligt forbrug: 20-50 kg.
Årligt forbrug: ca 10 ton
Geografisk sted: Struer
Indlæg af Cykellapper »
Hej alle sammen!
Hermed en beskrivelse af, hvad jeg går og roder med i Struer.
Da vi flyttede ind i vores 335m2 store, gamle hus, stod der en Tasso-oliekedel fra 1972 i kælderen. Vi er 6 personer i husstanden, så lidt hurtig hovedregning viste, at der skulle gøres noget ved energiproblematikken forholdsvist omgående. At det så kørte lidt langt ud ad en tangent havde vi dog ikke forudset.
Anlægget består nu af en Multi 22 med automatisk pillefremføring, en 2 tons pillesilo, 300 l varmtvandsbeholder med solvarmespiral i bunden, 3x2.2 m2 Batec-solfangere, en 300 l buffertank til overskudsvarme og en industri-PLC til at styre det hele.
Kedlen er placeret i kælderen.
Det nederste skod åbner/lukker automatisk ved manuel fyring med brænde, for at tilføre ekstra luft til forbrændingen. For ikke at sende kedlen i kog, sendes overskudsvarmen til en 300 l buffertank (via den øverste spiral i varmtvandsbeholderen), hvorfra det føres tilbage til centralvarmeanlægget igen. Dette gør, at det er fordelagtigt at fyre ca 2 gange om dagen, når det er koldt.
Solvarmen afleverer overskudsvarme i samme buffertank.
Automatisk pillefremføring med 102mm roepillesnegl. Styres af 2 kapacitive følere (DOL 22 fra Skov). Har kørt uden driftstop i over et år nu.
Pillesiloen blev indrettet i et kælderrum. Fyldes gennem en lem i en lyskasse. Sneglrenden i toppen trækker pillerne frem i forenden af siloen. Siloen kan rumme lidt over 2 tons. Ud over påfyldning (hvilket tager ca 45 minutter for to paller sække), har vi ingen pillehåndtering. Dermed heller ikke støvgener i kælderen.
Styretavle 1 (Stærkstrøm). Herfra styres alle motorer, pumper og ventiler.
Styretavle 2. Overdragelsesrelæer for udgange på PLC, PT100-temperaturfølermodul for PLC. De 4 store relæer bruges til at skifte mellem 2 sæt (á 4) temperaturfølere. Derved sparer jeg et (dyrt) modul.
PLC'en er en Unitronics V-350-T2 (http://www.unitronics.com/Series.aspx?page=Vision350) med en lille farve-touchskærm, 12 indgange og 12 udgange. Den bruger jeg til at styre solvarmeanlægget, pillefremføringen og start/stop af fyret, når varmtvandsbeholderen mangler varme.
Den hænger i hall'en. Der er ethernetkort i PLCen, så jeg kan fjernstyre den via internet, hvilket er ret praktisk, når man er montør!. Der er også en simpel webserver indbygget, så man kan få et hurtigt overblik over div. værdier. ( http://83.91.43.34:1337/001.html - Jeg ved ikke hvordan den reagerer på mange forespørgsler, men nu kan jeg vel få det testet :D )
Jeg har brugt en del tid på at gøre brugerfladen overskuelig og nem at betjene, men det er lidt svært at klemme megen information ned på så lidt plads. Jeg gør en del ud af at regne på pilleforbrug mm. Her er et par screendumps. Systemet er under konstant udvikling :-)
Statusbillede:
Graf for varmtvandsbeholder:
Pilletæller:
Jeg mangler stadig at få skrevet en del kode: En KWh-tæller på solvarmeanlæggets produktion er i støbeskeen. Hvis jeg kan få overbevist mit elværk om, at de skal udskifte mine gamle målere, vil jeg også gerne logge på elforbruget. Jeg har overvejet at kyle Multiens styring ud, for så selv at skrive et program til at styre pilleforbrændingen, men jeg tror ikke det bliver til noget i nærmeste fremtid. Faktisk kører Multi-styringen ganske udmærket. Det skulle da være for at få en iltstyring på...
Kommentarer, spørgsmål og forslag modtages gerne, men jeg er i Norge til tirsdag d. 2/9.
Preben Mortensen
(Cykellapper)
Preben Mortensen
(Cykellapper)
stokerbent
Tilmeldt: 30 apr 2008 08:08
Senest aktiv: 07 jul 2012 09:52
Areal: 196m2
Dagligt forbrug: 18-20
Årligt forbrug: 6
Re: Multi 22 og solvarme
Indlæg af stokerbent »
det ser jo rigtig flot ud cykelklapper
kan du ikke lige smide en pris på den plc i en privat besked
tror snart jeg skal have investeret i noget nyt legetøj
Senest aktiv: for 53 minutter siden
Kanon, kreativt og flot fremført.
Tak fordi du valgte at delagtiggøre os i dine opfindelser.
Det ser rigtig godt ud :great:
søren ø
Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
Senest aktiv: 27 sep 2022 21:22
Mit fyr: Benekov pl27
Areal: 180
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: midtfyn
Indlæg af søren ø »
Det er da det vildeste jeg til dato har set til at overvåge og styre sin varme. Respekt.
jesperrl
Tilmeldt: 08 jul 2008 20:01
Senest aktiv: 20 nov 2014 17:34
Mit fyr: Scotte 16 Kw på opop 418
Areal: 200 m2 + 45 m2
Brændsel: Barlinek ecopellets 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 7800
Dagligt forbrug: ca 20 kg i nov
Årligt forbrug: ca. 7
Geografisk sted: Lyby, Skive
Indlæg af jesperrl »
Flot lavet...pønser selv på noget lignende..
16 KW Scotte sw ver 4.13 på Opop 418 kedel, Alpha pro pumpe, 18 meter 2x32 mm preisoleret pex mellem fyrrum og beboelse, 110 liter vvb i beboelse.
kaptajnen
Tilmeldt: 29 dec 2007 17:27
Senest aktiv: 09 aug 2024 12:30
Mit fyr: RTB 10 V7 styring
Areal: 170m2
Årligt forbrug: ca 5½ ton
Geografisk sted: Herning kommune
Indlæg af kaptajnen »
Et meget imponerende setup, der! :great:
Det gad jeg godt komme forbi og se en dag... :oops:
Mvh Peter
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Har takket: 98 gange
Blevet takket: 46 gange
Indlæg af thoken »
Fedt legetøj!
Sådan skal den ged barberes! respekt! :great:
mvh thoken
Cykellapper
Mit fyr: Multi 22
Areal: 335
kaptajnen skrev:Et meget imponerende setup, der! :great:
Du sender bare en PB, så finder vi ud af det. Vi bor jo ikke så langt fra hinanden :-)
Preben Mortensen
(Cykellapper)
kaptajnen
Areal: 170m2
Cykellapper skrev: Du sender bare en PB, så finder vi ud af det. Vi bor jo ikke så langt fra hinanden :-)
Det lyder godt - du hører nærmere! :great:
Mvh Peter
jni
Tilmeldt: 15 jul 2008 15:30
Senest aktiv: 15 dec 2010 15:09
Mit fyr: woody / OPOP418
Areal: 135+70
Dagligt forbrug: 35 kg
Årligt forbrug: 6-8 tons
Geografisk sted: skælskør
Indlæg af jni »
Har du nogen måling af virkningsgrad på anlæget, (det er selvfølig ikke så nemt ved brændefyring)
mvh Jesper
