Har en masse elendige Spar vinduer og deres lister tætner ikke vindues åbningerne særligt godt, og samlingerne er i toppen så det kan sive ind igennem der også... Er der nogen gode evt tyrkkere lister jeg kan bruge, da nogle af vinduerne selv ved vindues vask får vandet til at pible ind.. Tror ikke jeg kan justeres andet end i bunden så derfor tænkte jeg nye mere buttede lister.. Evt nogle andre fif jeg bør foretage?
Nye tætningslister til Vinduer?
- Tilmeldt: 30 jan 2012 19:44
- Senest aktiv: 04 jan 2022 19:07
- Mit fyr: Scotte 10kw V7 styring/BS20
- Areal: 100m2
- Brændsel: SJS 6mm
- Fremviser gerne i postnummer: 7250
- Dagligt forbrug: 17kg
- Årligt forbrug: 3500kg
- Geografisk sted: Vesterhede - Hvor ingen kan høre dig Skrige!
- Blevet takket: 2 gange
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Senest aktiv: for 22 minutter siden
- Areal: 240
- Har takket: 304 gange
- Blevet takket: 397 gange
Re: Nye tætningslister til Vinduer?
Jeg renoverede alle vinduer i min søns hus. Der kom nye termoruder i fra Interglas. Vinduerne blev som nye med lavenergiglas.Nye tætningslister fik jeg herfra. De har alt muligt
https://www.profillageret.dk/
