Laddomat 21 hjælp..
Michael attack2
Tilmeldt: 12 feb 2017 17:17
Senest aktiv: 27 feb 2020 05:38
Har takket: 3 gange
Re: Laddomat 21 hjælp..
Indlæg af Michael attack2 »
Glemte at tilføje at det har svært ved at komme op på mere end 74grader efter det et begyndt at drille
akrag
Tilmeldt: 23 okt 2011 20:47
Senest aktiv: 08 jan 2025 08:30
Mit fyr: Orlan 25S/SIME RONDO 4
Areal: 250
Brændsel: BRÆNDE/OLIE/1600L Akku
Fremviser gerne i postnummer: 4970
Dagligt forbrug: ca. 15
Årligt forbrug: ca. 20
Geografisk sted: Rødby
Har takket: 7 gange
Blevet takket: 5 gange
Indlæg af akrag »
Jeg har også en 21`er som ladeventil fra min Orlan 25S til 2 x 800L Passat akkutanke. Oprindelig forsynede jeg den med Laddomats egen røggastermostat, monteret direkte i røgrøret efter kedlen. Da den 2 gange var stået af( max. temp. på mærkeskilt= 300 gr.C), har jeg nu
monteret en Danfoss KP termostat, hvor føleren ligger inde under isoleringen på toppen af kedlen og står på 55 gr.C.
Det har virket på mit anlæg nu i flere år uden problemer. Der opstår under opfyring temmelig høje temperaturer i røgrøret og det kunne
Laddomat termostaten ikke klare - den er ret dyr så derfor lavede jeg det med Danfossen.
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Indlæg af Zarge »
Kan kedlen ikke selv styre laddomaten?
Michael attack2
Har takket: 3 gange
Jeg har den kørt på kedlen men var lidt i tvivl om pumpen kørte.. men det gør den.. hvad trin køre jeres pumpe på? Min står på trin lll.
akrag
Areal: 250
Har takket: 7 gange
Indlæg af akrag »
Min kører på trin 2( aht brummelyd i rørene og med den her milde vinter er det rigeligt).
Michael attack2
Har takket: 3 gange
Så fik jeg fundet fejlen.. jeg havde for lidt tryk i mit system.. jeg havde sluttet en gulvvarmeshunt til mit system og samtidigt havde jeg fået noget luft i anlægget og derved faldt trykket uden jeg havde tænkt mere over det. Så da der pludselig ikke kom varme på alle radiatorer så skruede jeg ekstra op for cirkulationspumpen, og så må jeg ha haft et meget stort flow.
Nu er der 1,5-2 bar på systemet og cirkulationspumpen køre på auto igen.. og Laddomaten køre på trin 2 og lukker som den skal..
