Hej,
Ja, så ville jeg lige "rense" hende efter et par måneders sommerkørsel. En ting var, at selve brændkammeret var glasseret af glanssod- det havde jeg selvfølgelig set. Men jeg havde IKKE forestillet mig, at der ikke var skyggen af aske NOGEN steder at skrabe af. ALT er glasseret helt ud i skorstenen, og selv ned under askeskuffen.
SÅEEE - hvordan kommer jeg lige af med det ? GØR det overhovedet noget at den er glasseret indvendig ? Min røgtemp er ikke specielt høj, kun ca 140 grader ved 100% drift, så det er ikke fordi at effekten fiser ud i skortenen ?
Allan
glanssod - 100% glasseret indvendig efter sommerkørsel ?
- Tilmeldt: 03 jan 2007 10:47
- Mit fyr: PL27 Silver, nyeste software
- Areal: 210
- Årligt forbrug: ca 8-10 to
- Tilmeldt: 21 aug 2007 20:04
- Areal: 135
- Brændsel: Olie
- Dagligt forbrug: 10-12 l
- Geografisk sted: Nordfalster
Re: glanssod - 100% glasseret indvendig efter sommerkørsel ?
Hvordan du kommer af med det, det er nemt, første gang du virkerlig har behov for varme, og din røgtemperatur kommer op, så skal det nok blive brændt af.
Om det gør noget, det kommer an på mængden, vis der sidder et godt tykt lag, så har du nærmest isoleret din kedel indefra, med højere forbrug til følge
Peter
Jeg er sikker på at sorte fingre er en OL disciplin skat....
- Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
- Areal: 160+60m2
- Dagligt forbrug: godt 25kg.
- Årligt forbrug: ca.9 ton
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 2 gange
Jeg kan kun bekræfte at PeterBH har skrevet det samme jeg ville informere om.
Pt. er det en dum ide at begynde at gøre det store ud af det, vent, se tiden lidt an.
Claus Birth
Claus Birth
Selvgjort er ofte velgjort.
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Jeg oplevede tidligere i år lidt af det samme.
Begyndende dannelse af glanssod.
Herefter gik jeg over til start af stokeren 1-2 gange pr dag.
Det hjalp, og al glanssod er nu væk.
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Stoker Pro Sponsor
- Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
- Mit fyr: Baxi 1.5/350 uden iltstyr
- Areal: 180
- Brændsel: Silva 8mm
- Årligt forbrug: ca. 6t
- Geografisk sted: Hjerm
HejMr. X skrev:Hej,
Allan
Jeg havde sidste år mange problemer med glanssod p.gr.af lille forbrug i sommerperioden. men da sommeren ikke var så god/lang, tændte jeg lidt for gulvvarmen og deraf mindre tomgang. Hen over vinteren er det meste brændt af igen, men dog ikke helt. Især på den bagerste plade i kedlen er der stadig noget. Jeg har sådan set fundet en metode på at få det af, men det er for langsommeligt. Jeg går og pusler med en bedre ide, som jeg nok skal vende tilbage med, hvis resultatet bliver positivt.
I år har jeg ikke de store problemer p.gr.af at jeg kun starter den manuelt 1 gang døgnet. Frem med nogle piller og noget tændolie på, start ilden med en lighter, tænd for fyret og luk lågen. Men det er jo nærmest kun Baxi der ikke kan finde ud af at lave selvtændning. I hører nærmere om "glanssod afskaffelsesmetoden".
Med venlig hilsen
Jobak
- Tilmeldt: 20 dec 2006 18:45
- Mit fyr: TwinHeat CPI 12
- Areal: 350
- Brændsel: Træpillersmuld
- Årligt forbrug: 9 tons
er der ikke noget med at man kan få et pulver man kan hælde i bålet hvor på sodden forsvinder?
Så kan i selv sætte ind hvor der mangler
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
Jeg har haft samme problem, men i meget mindre omfang.
Det kommer hvis fyret kører i døgndrift for at varme VVB op.
Og som de andre siger, forsvinder det igen når det kommer blus på.
Men det ville nok være en ide at sørge for at det ikke sker fremover, altså sætte noget forbrug på om sommeren eller slukke helt og bruge anden opvarmningsform.
- Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
- Mit fyr: Benekov pl27
- Areal: 180
- Årligt forbrug: 10 ton
- Geografisk sted: midtfyn
Det pulver virker ikke ret godt har testet det. Men zink virker vældig godt, men det er vidst ikke så miljøvenligt. Kan man ikke vente til det falder af naturligt når man fyrer, kan man tage en gasbrænder og varme det af med, men så har man i mine øjne for meget fritid. Det forsvinder hurtigt når der kommer forbrug på fyret igen.
- Areal: 180
Jeg ved ikke hvad jeg skrev forkert eller det ikke var skrevet med fed. ?søren ø skrev:Det pulver virker ikke ret godt har testet det. Men zink virker vældig godt, men det er vidst ikke så miljøvenligt. Kan man ikke vente til det falder af naturligt når man fyrer, kan man tage en gasbrænder og varme det af med, men så har man i mine øjne for meget fritid. Det forsvinder hurtigt når der kommer forbrug på fyret igen.
Det "falder" ikke bare af det hele. Det har siddet på den bagerste plade lige siden + rundt hvor den tykke isolerings plade dækker, når jeg lukker lågen. Så jeg tror nok jeg vil prioritere min tid lidt mere til fritid og få det fjernet. Hvis det er iorden?
Med venlig hilsen
Jobak
- Areal: 180
det gør du bare , det ændrer dog ikke min holdning. I mit eget forsvandt det hele da der kom forbrug på.
