Virkninggrad 10 kw
Fiffer
6
Tilmeldt: 29 mar 2019 18:14
Senest aktiv: 01 aug 2025 22:57
Mit fyr: Nbe 1016 kedel 10kw
Areal: 140
Dagligt forbrug: 6 kg
Årligt forbrug: 6
Har takket: 394 gange
Blevet takket: 114 gange
Virkninggrad 10 kw
Indlæg af Fiffer »
Har en energimåler monteret på mit 1016 blackstar, og siden 12-12-19 og til nu har den præsteret en virkningsgrad på 78-80 %, det synes jeg er helt ok, og samtidigt har jeg glæde af varmetabet af kedlen, da fyret står i min lille kælder under spisekammeret. Synes faktisk det er godkendt, da jeg ikke er fanatisk med at rense fyr, gør det kun i bund 3-4 gange årligt, og skraber aldrig inde i kedlen, andet end de 3-4 gange der renses i bund. Andre herinde der har en måler også?, og i så fald, hvad er jeres virkningsgrad ?
10 kw nbe 1016 kedel,140 kvm hus, murer af Guds nåde.
Dunas
Tilmeldt: 15 apr 2010 18:17
Senest aktiv: i går 18:01
Areal: 153
Brændsel: 6 mm træpiller
Årligt forbrug: 4 tons
Har takket: 53 gange
Blevet takket: 132 gange
Re: Virkninggrad 10 kw
Indlæg af Dunas »
Fiffer skrev: 13 feb 2020 19:13 Har en energimåler monteret på mit 1016 blackstar, og siden 12-12-19 og til nu har den præsteret en virkningsgrad på 78-80 %, det synes jeg er helt ok, og samtidigt har jeg glæde af varmetabet af kedlen, da fyret står i min lille kælder under spisekammeret. Synes faktisk det er godkendt, da jeg ikke er fanatisk med at rense fyr, gør det kun i bund 3-4 gange årligt, og skraber aldrig inde i kedlen, andet end de 3-4 gange der renses i bund. Andre herinde der har en måler også?, og i så fald, hvad er jeres virkningsgrad ?
Jeg har ikke energimåler på min BS1016, brugte 3855 kg træpiller i 2019, med et hus på 153 kvm middel isoleret.
Renser også kun kedel 3-4 gange i året, ca. efter 1000 - 1500 kg. viewtopic.php?f=180&t=31279
Hvis virkningsgrad ligger omkring 80% i praksis, synes jeg det er ok.
Hvad ligger dit samlet forbrug i træpiller sæson 2019 ??
JClausen
Tilmeldt: 17 jan 2013 22:25
Senest aktiv: 28 maj 2025 13:12
Mit fyr: Hoval Biolyt Comfort 10 kW
Areal: 100
Årligt forbrug: 4,5 tons (forventet)
Geografisk sted: Himmerland
Har takket: 5 gange
Blevet takket: 8 gange
Indlæg af JClausen »
Jeg har også energimåler på mit fyr, og jeg ender også på virkningsgrader omkring de 80%. De høje virkningsgrader der deklareres på fyr er målt på en teststand og ikke ved praktisk brug. Jeg vil tro at det forklarer forskellene.
Fiffer
6
Areal: 140
Årligt forbrug: 6
Indlæg af Fiffer »
Ligger på omkring 6 tons til 138 kvm, men vi sparer ikke på varmen, og huset er i 2 plan fra 1942, så er tilfreds:)
Jens
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Senest aktiv: i går 16:34
Areal: 275
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Har takket: 80 gange
Blevet takket: 67 gange
Indlæg af Jens »
Kvaliteten af træpillerne spiller også en afgørende rolle.
Mit MGM Comfort 15kw blev indstalleret i december 2014.
Først fyrede jeg 8.385 kg Noname skodpiller af, det producerede 33.774 kwh. Den teoretiske effektive brændværdi burde være 4,9 kwh/kg.
Regner jeg med dette, så blev virkningsgraden 82,20 % på disse Noname piller.
Efterfølgende har jeg så fyret 20.600 kg Barlinek, som producerede 89.261 kwh
Her blev virkningsgraden så 88,43 %, stadig med udgangspunkt i at 100 % svarer til 4,9 kwh/kg.
Så pillernes kvalitet betyder rigtig meget for slutresultatet.
Mvh Jens
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Indlæg af lamborg »
Jamen selvfølgelig betyder kvaliteten på træpiller meget . Hvis du pr kg kun har feks 80% træ og det andet er sand og andet skarmmel så kan du jo ikke regne med 4,9 kwh/kg brændværdi som træ har. Derfor kan din udregnede udnyttelse % jo ligeså godt være et udtryk for hvor gode dine piller er som for hvor effektiv et fyr er i den virkelige verden og ikke i et test setup . Hvis man skal bruge det til at sammenligne fra en model til en anden så skal forudsætninger være at man bruger samme træpille :-)
Jens . Jeg forstår ikke helt dit regnestykke . Hvorfor tager du ikke bare kj fra din energimåler og regner baglæns med antal brugte tons ?
Men man må jo sige at en energimåler giver et effektiv svar på om et pilleskift var godt eller ej
Claus
Fyrmester på lamborghus
