Jeg har nogle tagproblemer når det blæser fra en bestemt retning og det er svært at se hvor taget er utæt fordi etagen er udnyttet. Nu kunne jeg så se at et inspektionskamera til tilslutning til PC /mobil er billigt så der kunne jeg lige bore nogle små huller og komme ind og kikke efter lys men der er jo mange af dem og det skal jo ikke være en normal slatten ledning som ikke kan styres over/ under ind i kroge når man er inde i hulrummet.
Nogen der har købt en som de er glade for og som ikke koster mere end de her 200-400 kr
inspektionskamera
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Senest aktiv: 17 apr 2025 08:54
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
inspektionskamera
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Senest aktiv: i dag 12:42
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 341 gange
- Blevet takket: 342 gange
Re: inspektionskamera
Hejsa
Styrbare kamerahoveder finder Du nok ikke i den prisklasse Du efterspørger. Alle Jeg kan google mig
frem til, er 10 gange dyrere end det Du har i tankerne. Det er dog set før at Jeg har tager fejl, så
måske Du vil linke til noget Du selv har kigget på?
Jeg er nemlig selv blevet lidt nysgerrig på teknikken
- Senest aktiv: i dag 21:13
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Måske sådan et herlamborg skrev: 16 feb 2020 11:40 Hej
https://www.biltema.dk/bil---mc/varkste ... 2000034725
jeg har kikket på den i biltema men hvis det bare er en slatten ledning vil den jo ligge som en død sild som man ikke kan flytte med :-)
Jamen desideret styrbar behøver den ikke være bare ledningen er lidt stiv i det så man kan dreje den rundt i en vinkel med fingerne og skubbe den længere ind . Det er jo masse af dem på nettet men de ligner bare sådan en alm ledning . Jeg havde forestillet mig noget ala et flexrør som man uden for hullet kunne bøje i en vinkel så man var i stand til at dreje den op over en evt bjælke osv. Og med hensyn til prisen så hvis det var noget man brugte meget så gjorde det jo ikke så meget om den var højere men når man nu kun skal bruge den en enklet gang eller to. Men det er da snedigt feks hvis man lige skulle flyttet en væg eller andet at man lige kunne kikke inden for og hvordan den var bygget op eller man skal finde en bjælke i en væg til at holde noget man skal hænge op osv osv
Claus
Claus
Sær ledningen ind i et rensebånd https://www.multikoeb.dk/kloakrenser-68 ... ,5%20meterlamborg skrev: 16 feb 2020 13:48 jeg har kikket på den i biltema men hvis det bare er en slatten ledning vil den jo ligge som en død sild som man ikke kan flytte med :-)
Skal du se om hjørner, bruger du det medfølgende spejl.
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1385 gange
- Blevet takket: 800 gange
Har du mulighed for at få noget lidt større derind.
Jeg havde faktisk tænkt på et rensebånd men tror det bliver noget fikum dik og kommer til at fylde for meget.
Håber på at man kan finde en hvor ledningen er ligesom armen på en bøjelig lampe hvor den bliver i den bøjning man har sat den i.
Det skal helst være så småt som muligt . Der er nogen klaphatte som har ejet huset før og de har slået noget undertag op mellem spær og fast på lægterne så når jeg skal op over lægtene har jeg kun buen i tagstenen til at gøre det i . Klaphattene har afsluttet det såkaldte undertag ved indermuren og ikke ude i tagrenden hvilket jo betyder at er der læk i tagstenssamlinger så løber det på undertaget ud til indermuren og derfra ned af væggen. Jøsses man har ikke skåret sig på deres knive men det ligger fra over hanebånd og ned bag i en skunk så jeg kan ikke komme til det.Men jeg kan skære et hul og lure ind efter lys med et kamera og så muligvis lappe udefra
Claus
Claus
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
jeg har et inspektionskamera fra Milwaukee i Grindsted, det må du gerne låne til at få kigget efter hvad der foregår.
- Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
- Senest aktiv: 02 mar 2024 16:42
- Areal: 121 m2
- Geografisk sted: Slagelse
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 47 gange
Er det ikke bare og binde øje og ledning til feks et stykke slagloddetråd uden flus , det fylder ikke meget i diameter , måske 2 mmlamborg skrev: 16 feb 2020 15:24 Jeg havde faktisk tænkt på et rensebånd men tror det bliver noget fikum dik og kommer til at fylde for meget.
Tak for buddet Big men jeg vil gerne have en selv . Har fundet en på nettet som jeg tror er rigtig. Jeg prøver at bestille den men hvis det nu viser sig at være noget skod så vender jeg tilbage og tager mod dit tilbud.
Skal nok vende tilbage med link Michael når jeg har set om det duer :-)
Jow det var da også en mulighed Lucca :-)
Claus
Claus
