Dobbel shunt på keddel af pladejern hjælper på retur temperatur
Nkjessen
7
Tilmeldt: 18 feb 2018 23:05
Senest aktiv: 16 feb 2023 19:25
Har takket: 6 gange
Indlæg af Nkjessen »
Inspiration til andre med lign problemer.
For lav temperatur på returvandet giver tæring i kedlen: begrænset holdbarhed.
- Hæv bare temperaturen!
-- Giver store udsving og unødvendig højt forbrug. Og den normale termostatstyret keddelshunt kan ikke yde nok, selvom den står helt åben.
Professionel råd: skift til ny termostat shunt og flyt cirkulationspumpen.
- Gjort, men ingen forbedring.
Min løsning : Isæt skydeventil som manuel shunt før returvandet kommer frem til den termostat styrede shuntventil.
Hurra : nemmere at holde returen på en passende temperatur.
Ikke så store udsving i temp.
Kan sænke keddeltemperaturen og spare piller.
Ulempe: Ved større udsving i behov skal den manuelle shunt eller keddeltemp justeres lidt. Men det er ikke hver dag.
Rækkefølge:
Varmt vand ud fra fyr.
Cirkulationspumpe.
Termostat shunt.
Manuel shunt.
- Afgang til husene.
- Retur fra husene.
Termometer.
Manuel shunt hæver temperaturen.
Termometer.
Automatisk shunt åbner og lukker efter behov.
Termometer.
- Og så ind i kedlen med det returvand.
De 3 termometre hjælper med finjustering.
Skydeventil er valgt frem for kugleventil da den er nemmere at finjustere.
Måske kan ovenstående inspirere andre med lignende problemer som jeg havde.
- En stor frustration mindre.
Mvh Niels
I lære som fyrpasser på Woody / Scotte Blackstar 20-30 bs2030 Version 10 styring.
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Re: Dobbel shunt på keddel af pladejern hjælper på retur temperatur
Indlæg af Bigfoot »
eller også kan du vælge at skide det hele et stykke, smide hele lortet ud, og sætte en kuglehane imellem frem og retur, så de to følges af.
Det koster 45 kr for en ordentlig kuglehane, og så er den prut slået.
Det er nemt, meget nemt, og irriterende nemt.
Og så skal man ikke nørde så skrækkelig meget i alle de følere og ventiler.
Nkjessen
7
Har takket: 6 gange
Ha ha ha. Kunne også slukke fyret og tage polartøj på.
Bigfoot
Areal: 116
Brændsel: ren el
Indlæg af Bigfoot »
Nkjessen skrev: 17 feb 2020 16:01 Ha ha ha. Kunne også slukke fyret og tage polartøj på.
nej jeg mener det faktisk på en god måde.
Jeg har selv nørdet ufattelig meget i det pjat, for at tro man skal holde en total stabil retur for at undgå sin kedel tærrer.
Så fintfølende er de kedler så alligevel ikke, at det overhovedet er tiden værd at spilde på det.
Jeg har nok ejet intet mindre end 8 Esbe ventiler mit første år med Baxien, og jeg nørdede satme som en idiot i det.
Min kammerat og VVSer stod blot og sagde, drop dit pjat, her er en kuglehane, og det er den mest stabile shunt jeg nogensinde har ejet!
Det i minde, det er på en kedel med pausefyring, altså et konstant fremløb på max temp eller tæt på. De nye fyr i dag, med modulerende drift og start/stop, så skal der en termisk ventil til, men der er ingen grund til at gå så vanvittigt op i det som du gør der.
Jo flere ventiler, jo flere problemer. Ganske simpelt.
pendec
Indlæg af pendec »
Er det ikke lige præcis hvad jeg har fået på min? MGM fik sat en ESBE ventil på, så jeg kan smide varmt vand direkte tilbage til kedel og så mixes det med retur, så jeg bevarer en rimelig ens temp hele sæsonen, uden at gøre meget, udover jeg roder med den engang imellem når jeg synes det er varmere, og min kedel skal bruge mindre kW, som det kan gøres med den blande ting på.
helt sikkert noget min gamle bio18 kunne have haft gavn af :)
Nkjessen
7
Har takket: 6 gange
Hej Bigfoot.
Jeg kan se hvad du mener.
Din løsning vil blive for dyr i pilleforbrug hos mig.
Her er der lange stræk med dårligt isoleret rør. Jo højere fremløbstemperatur, des større varmetab.
Formålet med den beskrevne ændring er at BEGRÆNSE de store udsving jeg havde før.
Det er nu lykkes at holde udsvingene mellem 52 og 56.
Ekstra gevinst er at jeg kunne sænke keddel temperatur. Og derved spare piller.
Og jeg har stadig den varme jeg har behov for.
Det er ikke esbe ventil men en simpel og billig skyde ventil der er sat i som ekstra shunt.
Termometrene er også af den billige slags som føler uden på røret under isoleringen.
Så jeg er tilfreds.
Andre vil sikkert være glad for din løsning.
Mvh Niels
