Tilslutte lambda sonde (denso)
JimmiC
Tilmeldt: 17 feb 2014 12:08
Senest aktiv: 11 nov 2020 19:45
Mit fyr: Blackstar
Areal: 120
Fremviser gerne i postnummer: 7760
Indlæg af JimmiC »
Hej hej kloge folk jeg er ved at montere en o2 censor i en makker fyr men kan ik rigtig hitte ledningerne hvordan skal de sidde? Sys ikke rigtig farverne på ledningerne passer med dem på diagrammet?
Nogle der kan guide lidt så jrg ik får brændt noget af (andet end piller 😂😋)
Jimmi
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Senest aktiv: for 11 minutter siden
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Re: Tilslutte lambda sonde (denso)
Indlæg af T-mek »
Sort sort grå blå på tegning, det ser da også ud til at være de farver du har på ledningerne i kablet....
/ Christian
383CI
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 08 maj 2010 18:26
Senest aktiv: 29 dec 2020 09:42
Har takket: 6 gange
Blevet takket: 25 gange
Indlæg af 383CI »
Du skal tilslutte ledningerne til det grønne stik på styringen, så farverne passer med tegningen.
Terminalerne på printet er nummererende, og nu du skriver diagram, det har det aldrig været, diagram altså, det er højst en tegning der ikke passer med nogen som helst standard eller andet, så det er lidt en gætteleg.
T-mek
Indlæg af T-mek »
383CI skrev: 19 feb 2020 15:16 Du skal tilslutte ledningerne til det grønne stik på styringen, så farverne passer med tegningen.
Der er klemmenumre og ledningsfarver, hvad er det du skal gætte dig frem til ?
/ Christian
JimmiC
Mit fyr: Blackstar
Areal: 120
Indlæg af JimmiC »
Er det ligemeget hvilken sort der sidder hvor? Der sker ik noget ved at de bliver byttet rundt
T-mek
Indlæg af T-mek »
JimmiC skrev: 19 feb 2020 15:31 Er det ligemeget hvilken sort der sidder hvor? Der sker ik noget ved at de bliver byttet rundt
De sorte ledninger er varmeelementet og dem kan du montere som du har lyst.
Den blå er signal
og
den hvide, måske grå ledning er en stel.
/ Christian
383CI
Stoker V
Stoker V
Har takket: 6 gange
Indlæg af 383CI »
T-mek skrev: 19 feb 2020 15:29 Der er klemmenumre og ledningsfarver, hvad er det du skal gætte dig frem til ?
Gættelegen består i at gætte et "system" for det papir NBE leverer følger absolut intet standard, så at kalde det tegning og diagram er er fortalelse af rang.
Et stykke papir med billeder er mere retvisende for hvad der er med af dokumentation på fyret.
Og nej, jeg gider ikke forklare hvad jeg mener man skulle kunne forvente, ej heller hvorfor, jeg ved jo hvad det går ud på.
T-mek
Indlæg af T-mek »
383CI skrev: 19 feb 2020 19:03 Gættelegen består i at gætte et "system" for det papir NBE leverer følger absolut intet standard, så at kalde det tegning og diagram er er fortalelse af rang.
Jeg forholder mig til hvad der blev vist på billederne og spørgsmålet i starten.
Kan man montere ledninger til sonde med den viste form for dokumentation som er med ledningsfarver og klemmenumre.... = ja.
/ Christian
