Afvejning ændre sig
Ulrik A
Tilmeldt: 19 jul 2010 15:47
Senest aktiv: 11 feb 2025 06:28
Mit fyr: Woody Pillefyr 16kw og Opop Kedel v. 6.2
Areal: 136 + 60m2 kælder
Brændsel: Træpiller og træ
Fremviser gerne i postnummer: 8740
Dagligt forbrug: 17
Årligt forbrug: 4,5 ton
Geografisk sted: Østlylland - 8740 Brædstrup
Afvejning ændre sig
Indlæg af Ulrik A »
Godmorgen
Chekkede min afvejning igår da den stod på 570g fyret kørte af H til.
Lave ny afvejning 1418 gr i snit taster det ind og her til morgen står den på 570g eller lign.
Hva poker sker der..
Det væltede ind med piller som lå udbrændte dog så det pænt ud her til morgen
Men undre mig
Ulrik Andersen
8740 Brædstrup
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Re: Afvejning ændre sig
Indlæg af Lintz »
Ulrik A skrev: 22 feb 2020 07:49 Godmorgen
Men undre mig
Dårlig kondensator eller meget smuld i silo er mine bud.
Senest aktiv: for 35 minutter siden
Men undre mig
Hvis det er en V4 eller V6 styring med chip, kan chippen være slidt op.
Ulrik A
Dagligt forbrug: 17
Indlæg af Ulrik A »
Den er en version 6 det lyder da sandsynligt
Ulrik Andersen
8740 Brædstrup
383CI
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 08 maj 2010 18:26
Senest aktiv: 29 dec 2020 09:42
Har takket: 6 gange
Blevet takket: 25 gange
Indlæg af 383CI »
Afvejningerne svinger en del, alt efter snegltype og slid. Jeg har en bøjet, der svinger det mellem 900 og 700 gram, men så meget som din tyder på en anden fejl.
Kondensatoren er en mulighed, den ville jeg starte med, ligesom smuld som det er nævnt. Det tages med lidt olie i pillerne. Der er også nogle der har glæde at at sætte et elektriker rør i sneglen, for jævnere dossering.
Ulrik A
Dagligt forbrug: 17
Indlæg af Ulrik A »
Ingen smuld har huller i sneglerøret til og fjerne det tænker jegi prøver kondensatoren... Har lige chekket igen den justere stadig afvejningen ned er nede på 1351g efter jeg rettede det imorges..
Ulrik Andersen
8740 Brædstrup
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Indlæg af Zarge »
Lige for at få det på det rene... Ændre doseringen sig rent fysisk, eller er det tallene i styringen (forstår det som det sidste)
383CI
Stoker V
Stoker V
Har takket: 6 gange
Indlæg af 383CI »
Zarge skrev: 22 feb 2020 10:52 Lige for at få det på det rene... Ændre doseringen sig rent fysisk, eller er det tallene i styringen (forstår det som det sidste)
Afvejningerne er forskellige som følge af forskellige mængder, så de ændre sig fysisk.
Der er forskel på om magasinet er tomt eller fyldt, det indvirker på sneglens "bagtryk" og dermed hvor meget sneglens fyldes og dermed hvor meget den dossere.
En anden ting er drift intervallerne. 10 gange 1 sekunds drift giver slet ikke det samme som 1 gang 10 sekunder.
Så reelt vi sneglen give noget mindre hvis den køre 180 gange 2 sekunder i stedet for en gange 360 sekunder.
Nu ved jeg ikke hvilken styring du køre med, men det er det pillekorrektionen kompenserer for. Eller bør gøre hvis den er korrekt justeret.
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Indlæg af lamborg »
Chippen er bare et program der er langt ind så det kan ikke være slidt op men programmet kan være korrupt.
At dosseringer ændre sig selv i stryingen har da ikke noget med snegl og kondensatore at gøre for det er jo ikke sneglen der ændre sig men elektronikken :-)
prøv at genstarte styringen . Altså strømmen af incl backup batteri i mindst 1/2 minut . Husk for en sikkerhedsskyld at skrive dine styringstal ned . Det er temmelig træls (jysk udtryk for dumt ,irriternede , øvvsss osv.) hvis det hele er en total ommer fra begyndelsen :-)
Claus
Fyrmester på lamborghus
lamborg skrev: 22 feb 2020 20:08 Chippen er bare et program der er langt ind så det kan ikke være slidt op men programmet kan være korrupt.
Den indtastede afvejning lagres/gemmes på chippen.
Chippen har ikke uendelig levetid, så den kan slides op.
