WAVIN gulvvarmeshunt problem
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Senest aktiv: 27 aug 2025 10:39
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Indlæg af T-mek »
Go' dag..
Henne ved en kammerat er sådan en Wavin gulvvarmeshunt, se billede.
Den har kørt i ca. 5 år som den skal, men nu er det ikke længere muligt at hæve temperatur i gulvvarmen.
Der er ingen luft i anlægget, der mangler ikke vand og der er god temperatur på rør frem til shunt'en.
Tager man føler hoved af sker der ingenting.
Løsner man ventil hvor føler hoved er skruet på en omgang eller 2 stiger temperatur med det samme.
Der er vist ingen tvivl om at man kommer til at tage tryk og lidt vand af anlægget og skille shunt ad, men hvad skal man forvente der er galt ?
Måske at ventil sidder fast i sit sæde eller en kontraventil der sidder fast ?
Og er kontraventilen bag skruen med den røde prik ?
Er der nogen derude som har erfaringer med den type shunt ?
/ Christian
pendec
Re: WAVIN gulvvarmeshunt problem
Indlæg af pendec »
Går han ud hvert år og masserer termostat stiften? Hvis i kan tage termostat af og og løsne føler/stift og temp stiger, så er det jo der problemet er. Så få maseret stiften og tryk den lidt ind et par gange indtil i føler i kan mærke den bevæger sig.
Kalk kan sætte sig på stift og skal lige løsnes for den bevæger sig igen. Efter råd fra andre, så brug ikke vold eller slå hårdt på stift, så kan denne ødelægges og helt ny pakning skal sættes på.
Er den helt gal, så skal pakning skiftes, det er der råd og vejledning for på youtube eller f.eks silvan.dk det er vist enkelt nok, uden at man skal lukke for vand eller tryk. I skal bare finde korrekt pakning.
Senest aktiv: i går 15:31
pendec skrev: 24 feb 2020 08:50 Går han ud hvert år og masserer termostat stiften? Hvis i kan tage termostat af og og løsne føler/stift og temp stiger, så er det jo der problemet er. Så få maseret stiften og tryk den lidt ind et par gange indtil i føler i kan mærke den bevæger sig.
helt enig skal bare motioneres så kører den igen
T-mek
Indlæg af T-mek »
Er prøvet, hjalp ikke..
/ Christian
pendec
Indlæg af pendec »
T-mek skrev: 24 feb 2020 16:39 Er prøvet, hjalp ikke..
Altså pakning er skiftet?
Når du kan løsne den, så er det 100% der fejlen jo er, det bekræftes jo. Så enten kan stift ikke bevæge sig eller pakning er defekt pga. stift og led som holder den bagi. Det kan vist så betyde at i skal måske alligevel tage trykket på anlæg før pakning fjernes, for sidder der noget tilbage bagi og holder åbent, så kan man ikke skifte den som youtube guide's viser.
T-mek
Indlæg af T-mek »
pendec skrev: 24 feb 2020 16:43 Altså pakning er skiftet?
Nej, pakninger er ikke skiftet.
Men har prøvet om jeg kunne få stift i ventil til at bevæge sig mere, uden held.
Så det skal skilles ad...
Må lige se den youtube video...
/ Christian
pendec
Indlæg af pendec »
T-mek skrev: 24 feb 2020 17:40 Nej, pakninger er ikke skiftet.
nasty
Tilmeldt: 15 aug 2011 16:05
Senest aktiv: 26 aug 2025 18:45
Mit fyr: Woody mini 10kw BS 1610
Areal: 133
Brændsel: 8 mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9640
Dagligt forbrug: 18 kg
Årligt forbrug: 4,5 ton eller1800 m3
Geografisk sted: farsø egnen I Det Jyske land vester hornum
Har takket: 3 gange
Blevet takket: 14 gange
Indlæg af nasty »
Fandt i løsningen på problemet står med det samme problem 🤬
Navnet er Allan
Før den naturgas
