Hej med jer
Jeg opdagede tilfældigvis nu at sneglen ikke kører.
Når jeg trykker på kør piller frem og tilbage knapperne så kan jeg høre relæet slå til og der kommer en brumme lyd.
Jeg har tjekket at sneglen kører ubesværet ved at skrue beskyttelse på ventilator på motoren af og manuelt dreje ventilatoren rundt. Når jeg gør det så kører sneglen langsomt men ubesværet rundt.
Har I et bud på løsning?
På forhånd mange tak.
Mvh. Fini
Multiheat 1.5 - snegl kører ikke piller frem
- Tilmeldt: 17 jan 2011 19:19
- Senest aktiv: 29 feb 2020 18:38
- Mit fyr: Baxi Multiheat 1.5
- Areal: 255
- Fremviser gerne i postnummer: 5750
- Dagligt forbrug: 25-30
Baxi Multiheat 1,5 - Justeret af Doktor Thy - Besøg evt. http://www.finschal.dk
- Senest aktiv: i dag 07:24
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Re: Multiheat 1.5 - snegl kører ikke piller frem
1 mangler en fase(sikring)
2 kontaktsætet er defekt på frem relæet..hvordan lyder det hvis du bakker..
3 fugt i kontaktsættet..af med pladen over lågen til kammeret,og kik bag isoleringen om den er utæt ved 1 af de 3 plader
start med de ting... har div stumper hvis det sku være
- Areal: 255
Hej Thy
Helt fantastisk at du tager dig tid til at hjælpe.
Fini Har tjekket og der er strøm på alle tre faser.
Fini Samme lyd på frem og bak.
Fini ok tjekker.
Fini ok tjekker.
meget sjældent at motor er defekt..har på lageretfinschal skrev: 28 feb 2020 00:06 Hej Thy
Fini ok tjekker.
hvis du trykker den røde ned inde på kontaktsættet inde i cirklen der er tegnet og sneglen kører fint er,strøm ok til fyret..hvis der stadig ikke er klar lyd i kontaktsættet,vil jeg kikke på defekt ledning til sneglemotor..(mus har gnavet i ledning),og måle om der er de 3 faser ved kontaktsættet markeret L1 L2 L3
kontaktsættet trækkes fra powerprintet.men det vil næppe give den fejl på begge relæer samtidigt..
- Areal: 255
Ok. Det lyder umiddelbart til at relæ / kontakter fungerer.
Måske virker dette link til en video hvor jeg først trykker på frem knap og derefter på tilbageknap: (for at lyd kan høres)
https://danskerhvervsassurance-my.share ... Cu70Huev7A
Tja den klikker ganske kraftig..finschal skrev: 28 feb 2020 00:44 Ok. Det lyder umiddelbart til at relæ / kontakter fungerer.
Du er sikker på den ikke sidder fast sneglen,lyder som om den er låst,kan godt se den bevægede sig lidt,
Du må have målt om der er 3faser ved sneglemotoren..når sneglen bliver aktiveret..
Du kan også måle ved kontaktsættet..
Har nogle gear motorer du kan prøve med...
- Areal: 255
Det lyder rigtig godt mht. at prøve med en anden motor.
Jeg må lige prøve at måle strøm som du skriver.
Du kunne også tage motor med har en baxi der er komplet til test af motor osvfinschal skrev: 28 feb 2020 08:01 Det lyder rigtig godt mht. at prøve med en anden motor.
Så blev der testetthy skrev: 28 feb 2020 08:46 Du kunne også tage motor med har en baxi der er komplet til test af motor osv
fik en anden med hjem,så håber vi det var det der skulle til...
Ps tak til @T-mek for lige at snakken om der blev brugt 2 eller 3 faser var lidt usikker da blå bliver brugt som fase ved motoren(så 3Faser)
- Areal: 255
Det virker fint med den motor - mange tak til Thy!
Da jeg så skulle sætte min Alpha 2 pumpe til så var den stået af...
så nu skal jeg lige finde sådan en også.
