Engang i efteråret købte konen nye pærer til emhætten. Hun vidste det skulle være med lille fatning og en form for lav-energi pærer.
Hun købte nogle med benævnelsen: Osram R39 12. 220 - 240 volt 1,6 W.
De lyser sådan set udmærket - Men kan ikke slukke !!!!
Går ned og gløder svagt - Nok til at det kunne bruges som vågelys derfor er de ikke blevet skiftet endnu. Men vi går lysere tider i møde og så er det vist ikke nødvendigt at de sidder og lyser svagt.
Nogen der har en forklaring på fænomenet.
Osram pærer med lille fatning.
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1385 gange
- Blevet takket: 800 gange
- Stoker XI
- 6
- Tilmeldt: 29 mar 2019 18:14
- Senest aktiv: 01 aug 2025 22:57
- Mit fyr: Nbe 1016 kedel 10kw
- Areal: 140
- Fremviser gerne i postnummer: 6933
- Dagligt forbrug: 6 kg
- Årligt forbrug: 6
- Har takket: 394 gange
- Blevet takket: 114 gange
Re: Osram pærer med lille fatning.
Det er fordi du bruger lavenergipærer, Og der er lidt tomgangsstrøm på strømforsyningen, og ved lavenergipæren kan det så få pæren til at lyse svagt.... skift strømforsyningen til en med mindre udgangseffekt... eller sæt en modstand mellem strømforsyning og pærer, alternativt lad en af de normale pærer sidde, og skift resten til lavenergi
10 kw nbe 1016 kedel,140 kvm hus, murer af Guds nåde.
- Stoker Pro Engel
Ok - Tak. Bliver nok to med lidt stører watt, så må problemet vel forsvinde.Fiffer skrev: 01 mar 2020 12:56 Det er fordi du bruger lavenergipærer, Og der er lidt tomgangsstrøm på strømforsyningen, og ved lavenergipæren kan det så få pæren til at lyse svagt.... skift strømforsyningen til en med mindre udgangseffekt... eller sæt en modstand mellem strømforsyning og pærer, alternativt lad en af de normale pærer sidde, og skift resten til lavenergi
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Hvis de ellers virker, kan det så egentlig betale sig, økonomisk, at skifte dem... Jeg tænker forbruget når de "gløder" vel er temmelig lavt, så anskaffelses prisen for et par nye pære svarer nok til temmelig mange "ikke drift time"...
Mvh Tonni Madsen
- Stoker Pro Engel
Næ - Egentlig ikke. Hvis de bruger 1,6w ved fuld styrke bruger de vel møj lidt når de gløder.Zarge skrev: 01 mar 2020 23:35 Hvis de ellers virker, kan det så egentlig betale sig, økonomisk, at skifte dem... Jeg tænker forbruget når de "gløder" vel er temmelig lavt, så anskaffelses prisen for et par nye pære svarer nok til temmelig mange "ikke drift time"...
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Senest aktiv: for 37 minutter siden
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Har takket: 44 gange
- Blevet takket: 92 gange
De gløder sikkert fordi det er en form for elektronisk udgang som tænder / slukker for dem... triac, mos-fet eller andet...
Når der er slukket står der måske stadig 40 eller 50 volt på udgangen, (man kunne jo lige prøve at måle det) dermed gløder de fordi deres effekt er så lille.
En gløde pære på f.eks. 20W ville bare trække spændingen ned tæt på nul og ikke gløde.
/ Christian
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 213 gange
- Blevet takket: 244 gange
Byt om på fase og nul fra forsyningen, så er den fixetLintz skrev: 01 mar 2020 12:20 Engang i efteråret købte konen nye pærer til emhætten. Hun vidste det skulle være med lille fatning og en form for lav-energi pærer.
- Stoker Pro Engel
Ok - Tak. Det kræver så vist lige en total adskillelse af emhætte
- Men ved man ikke hvad konen skal få en søndag til at gå med så.....
Du kan da bytte ledninger i stikproppen, hvis der er sådan en....Lintz skrev: 03 mar 2020 18:41 Ok - Tak. Det kræver så vist lige en total adskillelse af emhætte![]()
Hvorfor det så lige skulle nytte og bytte de 2 kan jeg ikke lige se, men det er også lige meget hvis bare det virker.
/ Christian
- Stoker V
- Tilmeldt: 29 okt 2012 01:26
- Senest aktiv: 11 jan 2022 00:43
- Mit fyr: MGM Comfort 15 KW
- Areal: 200 + 60
- Brændsel: DLG Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 7100
- Årligt forbrug: ca. 8 ton.
- Geografisk sted: Vejle
- Har takket: 23 gange
- Blevet takket: 10 gange
Hvorfor bytte ledningerne i stikproppen,- kan man bare ikke bare dreje stikproppen 180 grader ( medmindre det er en stikprop med jord )
