glanssod - 100% glasseret indvendig efter sommerkørsel ?
Mr. X
Tilmeldt: 03 jan 2007 10:47
Senest aktiv: 16 sep 2010 17:57
Mit fyr: PL27 Silver, nyeste software
Areal: 210
Årligt forbrug: ca 8-10 to
Geografisk sted: Midtjylland
Indlæg af Mr. X »
Hej,
Ja, så ville jeg lige "rense" hende efter et par måneders sommerkørsel. En ting var, at selve brændkammeret var glasseret af glanssod- det havde jeg selvfølgelig set. Men jeg havde IKKE forestillet mig, at der ikke var skyggen af aske NOGEN steder at skrabe af. ALT er glasseret helt ud i skorstenen, og selv ned under askeskuffen.
SÅEEE - hvordan kommer jeg lige af med det ? GØR det overhovedet noget at den er glasseret indvendig ? Min røgtemp er ikke specielt høj, kun ca 140 grader ved 100% drift, så det er ikke fordi at effekten fiser ud i skortenen ?
Allan
PeterBH
Tilmeldt: 21 aug 2007 20:04
Senest aktiv: 14 jun 2016 23:45
Areal: 135
Brændsel: Olie
Dagligt forbrug: 10-12 l
Geografisk sted: Nordfalster
Re: glanssod - 100% glasseret indvendig efter sommerkørsel ?
Indlæg af PeterBH »
Hvordan du kommer af med det, det er nemt, første gang du virkerlig har behov for varme, og din røgtemperatur kommer op, så skal det nok blive brændt af.
Om det gør noget, det kommer an på mængden, vis der sidder et godt tykt lag, så har du nærmest isoleret din kedel indefra, med højere forbrug til følge
Peter
Jeg er sikker på at sorte fingre er en OL disciplin skat....
Claus Birth
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Senest aktiv: 12 nov 2024 11:01
Areal: 160+60m2
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Har takket: 14 gange
Indlæg af Claus Birth »
Jeg kan kun bekræfte at PeterBH har skrevet det samme jeg ville informere om.
Pt. er det en dum ide at begynde at gøre det store ud af det, vent, se tiden lidt an.
Claus Birth :great:
Selvgjort er ofte velgjort.
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk »
Jeg oplevede tidligere i år lidt af det samme.
Begyndende dannelse af glanssod.
Herefter gik jeg over til start af stokeren 1-2 gange pr dag.
Det hjalp, og al glanssod er nu væk.
Flunk ( Claus )
Jobak
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
Senest aktiv: 26 aug 2025 19:44
Areal: 180
Brændsel: Genfa 8mm
Årligt forbrug: ca. 6t
Geografisk sted: Hjerm
Indlæg af Jobak »
Mr. X skrev:Hej,
Allan
Jeg havde sidste år mange problemer med glanssod p.gr.af lille forbrug i sommerperioden. men da sommeren ikke var så god/lang, tændte jeg lidt for gulvvarmen og deraf mindre tomgang. Hen over vinteren er det meste brændt af igen, men dog ikke helt. Især på den bagerste plade i kedlen er der stadig noget. Jeg har sådan set fundet en metode på at få det af, men det er for langsommeligt. Jeg går og pusler med en bedre ide, som jeg nok skal vende tilbage med, hvis resultatet bliver positivt.
I år har jeg ikke de store problemer p.gr.af at jeg kun starter den manuelt 1 gang døgnet. Frem med nogle piller og noget tændolie på, start ilden med en lighter, tænd for fyret og luk lågen. Men det er jo nærmest kun Baxi der ikke kan finde ud af at lave selvtændning. I hører nærmere om "glanssod afskaffelsesmetoden". :great:
Med venlig hilsen
Jobak
danni-nielsen
Tilmeldt: 20 dec 2006 18:45
Senest aktiv: 24 mar 2022 21:31
Mit fyr: TwinHeat CPI 12
Areal: 350
Brændsel: Træpillersmuld
Årligt forbrug: 9 tons
Geografisk sted: Mariagerfjord
Indlæg af danni-nielsen »
er der ikke noget med at man kan få et pulver man kan hælde i bålet hvor på sodden forsvinder?
Så kan i selv sætte ind hvor der mangler :)
Senest aktiv: i dag 11:41
Jeg har haft samme problem, men i meget mindre omfang.
Det kommer hvis fyret kører i døgndrift for at varme VVB op.
Og som de andre siger, forsvinder det igen når det kommer blus på.
Men det ville nok være en ide at sørge for at det ikke sker fremover, altså sætte noget forbrug på om sommeren eller slukke helt og bruge anden opvarmningsform.
søren ø
Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
Senest aktiv: 27 sep 2022 21:22
Mit fyr: Benekov pl27
Areal: 180
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: midtfyn
Indlæg af søren ø »
Det pulver virker ikke ret godt har testet det. Men zink virker vældig godt, men det er vidst ikke så miljøvenligt. Kan man ikke vente til det falder af naturligt når man fyrer, kan man tage en gasbrænder og varme det af med, men så har man i mine øjne for meget fritid. Det forsvinder hurtigt når der kommer forbrug på fyret igen.
Jobak
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Areal: 180
Brændsel: Genfa 8mm
Indlæg af Jobak »
søren ø skrev:Det pulver virker ikke ret godt har testet det. Men zink virker vældig godt, men det er vidst ikke så miljøvenligt. Kan man ikke vente til det falder af naturligt når man fyrer, kan man tage en gasbrænder og varme det af med, men så har man i mine øjne for meget fritid. Det forsvinder hurtigt når der kommer forbrug på fyret igen.
Jeg ved ikke hvad jeg skrev forkert eller det ikke var skrevet med fed. ?
Det "falder" ikke bare af det hele. Det har siddet på den bagerste plade lige siden + rundt hvor den tykke isolerings plade dækker, når jeg lukker lågen. Så jeg tror nok jeg vil prioritere min tid lidt mere til fritid og få det fjernet. Hvis det er iorden?
Med venlig hilsen
Jobak
søren ø
Areal: 180
Indlæg af søren ø »
det gør du bare , det ændrer dog ikke min holdning. I mit eget forsvandt det hele da der kom forbrug på.
