Termostat til akkumuleringstank
- Tilmeldt: 06 apr 2013 16:05
- Senest aktiv: 15 sep 2020 22:37
Jeg står og skal bruge en termostat der kan justeres sådan at den bryder når en indstillet temperatur er nået i bunden af min akkumuleringstank og igen slutter når en anden temperatur er nået i toppen af min tank
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Senest aktiv: i går 04:41
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 468 gange
Re: Termostat til akkumuleringstank
Jeg kender ingen termostater med kun et enkelt kontaktsæt der har to følere.
Er det en differens mellem top og bund du vil have at den skal slutte/bryde på?
F.eks holde den sluttet så længe at top er varmere end bund?
- Stoker V
- Tilmeldt: 08 maj 2010 18:26
- Senest aktiv: 29 dec 2020 09:42
- Har takket: 6 gange
- Blevet takket: 25 gange
Det må kunne laves med god gammel relæ teknik, altså 2 termostater der slutter og bryder i det mønster.
Alternativt med en Audrino microprocesser og 2 ntc følere.
At finde en der kan netop det tænker jeg er både sværere og tager længere tid end at lave den selv.
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Hvad skal du bruge funktionen til?
Mvh Tonni Madsen
- Tilmeldt: 09 jan 2012 20:48
- Senest aktiv: 14 dec 2021 17:45
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Blevet takket: 5 gange
Hej Niels
Jeg går ud fra, at du vil starte fyret når temperaturen i toppen af tanken er lav og stoppe igen når den er varm i bunden.
Du kan løse problemet ved at bruge en alm. elektronisk termostat til 1 føler.
Der skal så skiftes mellem de to følere med et lille relæ der trækker når fyret kører.
Har selv lavet det på mit jordvarmeanlæg og det fungerer fint.
Mvh, Finn
Mvh, Finn
22 x 300W, 30 grader, stik syd
SMA 7000TL
SMA 7000TL
Ja det er lige nøjagtig det jeg gerne vil men jeg har prøvet at tegne det men jeg kan bare ikke rigtig lige regne det ud hvordan ?Finn DK skrev: 04 mar 2020 10:18 Hej Niels
Mvh, Finn
Til og starte mit fyr når temperaturen i toppen når en vis punkt og så stoppe fyret igen når den når et andet punkt i bunden.
Til og starte mit fyr når temperaturen i toppen når en vis punkt og så stoppe fyret igen når den når et andet punkt i bunden.John Skov Jensen skrev: 02 mar 2020 14:31 Jeg kender ingen termostater med kun et enkelt kontaktsæt der har to følere.
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Senest aktiv: i dag 00:11
- Areal: 240
- Har takket: 304 gange
- Blevet takket: 397 gange
Jeg ville investere i sådan to. De har tre ben så kan du vælge om de tænder eller bryder ved en bestemt temp. Feks. den ved bunden af tanken bryder ved en temp. på feks. 75 gr. Den anden placeres ved top af tank , Den kan du stille så den feks. tænder ved 50 gr. eller hvad du nu ønsker.
https://www.vvs-eksperten.dk/varme-og-k ... 0SEALw_wcB
Dem har jeg også kigget på men de skal jo være koblet sådan at de afbryder et signal så fyret slukker når den nederste når temperaturen og så slutter signalet igen når den øverste når ned på den givende temperatur.pelle skrev: 04 mar 2020 18:15 Jeg ville investere i sådan to. De har tre ben så kan du vælge om de tænder eller bryder ved en bestemt temp. Feks. den ved bunden af tanken bryder ved en temp. på feks. 75 gr. Den anden placeres ved top af tank , Den kan du stille så den feks. tænder ved 50 gr. eller hvad du nu ønsker.
