Hej Jeg vil snart gå over til sommerfyring men sidste sommer havde jeg problemer med tilbage brånd med 6mm træpiller. Det er aldrig sket før med 8mm. Jeg kører med nu med en Kedeltemperatur af 75C men vil gerne sænke den til fx 60C uden at den brænder tilbage.
-40 H1.5 L1.0 Ilt 7.5
Ellers H15 L40 b30 r0.0
Hvad kan jeg gøre?
Baxi 1.5 6mm træpiller sommerfyring
- 5
- Tilmeldt: 04 mar 2020 13:34
- Senest aktiv: 23 mar 2020 14:54
- Har takket: 2 gange
- Senest aktiv: i dag 07:24
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Re: Baxi 1.5 6mm træpiller sommerfyring
den vil køre dårlig ved 60 grader kør endelig vidre med 75..Thestrupvej7+ skrev: 04 mar 2020 14:06 Hej Jeg vil snart gå over til sommerfyring men sidste sommer havde jeg problemer med tilbage brånd med 6mm træpiller. Det er aldrig sket før med 8mm. Jeg kører med nu med en Kedeltemperatur af 75C men vil gerne sænke den til fx 60C uden at den brænder tilbage.
Hvad kan jeg gøre?
lav snegle tid kan saktens komme ned på 0,4 og høj 1,0
hvor langt er sneglen brændt ind i røret
lyder kontaktsættet ok..
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
Du må ikke sænke temperaturen, det vil kun give dig problemer med styringen.
Thy har nogle gode sommer indstillinger til at holde den kørende med hen over sommeren, men gør dig lige en tjeneste og regn det igennem en ekstra gang.
I huset ved os, var det total spild at have baxien kørende hen over sommeren, det var ikke det værd - i forhold til at køre varmt vand på el istedet.
- 5
Jeg prøver at finde sommer indstilling af Thy men jeg har lidt problemer med at finde rundt i forummet. Vi er 4 i husstanden men jeg overvejer det lige igen med elvarme om sommeren.
Bigfoot skrev: 04 mar 2020 14:30 Du må ikke sænke temperaturen, det vil kun give dig problemer med styringen.
- 5
Det vil jeg gøre. Synes ikke jeg kan se at sneglen er ikke brændt ind i røret. kontaktsættet lyder fint.
thy skrev: 04 mar 2020 14:28 den vil køre dårlig ved 60 grader kør endelig vidre med 75..
