Ampere til kwh
Spørgsmål vedr. varmepumper
alte
Tilmeldt: 29 mar 2012 10:31
Ampere til kwh
Indlæg af alte »
På min bimåler kan jeg aflæse strømforbrug i kwh, og på min VP kan jeg aflæse strømforbrug i ampere.
Jeg kunne godt tænke mig at være i stand til at sammenligne de aflæsninger, så jeg efterlyser en formel, som jeg kan anvende.
Hvordan omregnes ampere til kw ?
Det er en Nibe 2120 der er tilsluttet 3 faser, så det er vist ikke lige til.
JClausen
Tilmeldt: 17 jan 2013 22:25
Mit fyr: Hoval Biolyt Comfort 10 kW
Areal: 100
Årligt forbrug: 4,5 tons (forventet)
Geografisk sted: Himmerland
Har takket: 5 gange
Blevet takket: 8 gange
Re: Ampere til kwh
Indlæg af JClausen »
Det korte svar: Det kan man ikke. De tre enheder (Ampere, kW og kWh) enheder for tre forskellige størrelser (Strømstyrke, effekt/ydelse og energi).
Hvis spændingen kendes, kan effekten dog regnes ud fra strømstyrken: Effekt (W) = Strømstyrke (A) x Spænding (V). Det kan måske hjælpe?
alte
Re: Ampere til kwh
Indlæg af alte »
Ja og nej. Der er noget særligt når der regnes på effekten på en 3faset motor - og det er det jeg efterlyser
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 473 gange
Re: Ampere til kwh
Indlæg af triumph »
P = KW
U = Volt
I = Ampere
cos Pi (faseforskydningsvinkel . Hvis du sætter den til 0,9, er det nok ikke helt galt, måske kan du aflæse den på mærkepladen)
P = kvadratrod 3 x U x I x cos Pi (Eks. P = kvadratrod 3 x 400 x 10 x 0,9 = 6,235 Wh = 6,2 KWh
=> I = P/(kvadratrod 3 x U x Cos Pi) (Eks. I = 6235 / (kvadratrod 3 x 400 x 0,9) = 10 amp
alte
Re: Ampere til kwh
Indlæg af alte »
Det var det jeg efterlyste, mange tak
alte
Re: Ampere til kwh
Indlæg af alte »
Stort set så bliver det 623w for hver Amp.
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Re: Ampere til kwh
Indlæg af lamborg »
ok Men hvad vil du bruge det til ?? . Giv mig lys i pæren :-)
Kan godt se at det er smart med amp måling på VP for du derved kan se om den i spidsbelastning ligger oppe omkring de 16 amp du har til rådighed men du betaler jo via kwh så hver for sig er det smart men at sammenligne ?? .
Claus
Fyrmester på lamborghus
alte
Re: Ampere til kwh
Indlæg af alte »
Så har jeg bedre mulighed for at sammenligne med bimåleren. Når VP viser 4A (i en time) så svarer det til 2,500 kwh. Hvis jeg har et forbrug på 30 kwh om dagen (på bimåler) så kan jeg følge med i hvornår og hvor mange watt der bliver brugt henover døgnet.
Giver det lidt glød i pæren ?
lamborg
Re: Ampere til kwh
Indlæg af lamborg »
det kan jeg godt se men kunne du ikke bare kikke på bimåleren i den samme time så ville du vel se det samme forbrug uden at skulle omregne ?
Claus
kreller
Tilmeldt: 30 jan 2012 17:18
Mit fyr: Nibe varmepumpe f2120-16
Areal: 170+100
Brændsel: El
Årligt forbrug: 5800kwh før 7t træp.
Har takket: 41 gange
Blevet takket: 94 gange
Re: Ampere til kwh
Indlæg af kreller »
Nu er bimåleren nok ikke på nettet som vp er. På nibe uplink er der historik over bland andet ampere.
Tilbage til "Varmepumper"
