På min bimåler kan jeg aflæse strømforbrug i kwh, og på min VP kan jeg aflæse strømforbrug i ampere.
Jeg kunne godt tænke mig at være i stand til at sammenligne de aflæsninger, så jeg efterlyser en formel, som jeg kan anvende.
Hvordan omregnes ampere til kw ?
Det er en Nibe 2120 der er tilsluttet 3 faser, så det er vist ikke lige til.
Ampere til kwh
- Tilmeldt: 29 mar 2012 10:31
- Senest aktiv: 16 jul 2024 23:54
- Tilmeldt: 17 jan 2013 22:25
- Senest aktiv: 28 maj 2025 13:12
- Mit fyr: Hoval Biolyt Comfort 10 kW
- Areal: 100
- Årligt forbrug: 4,5 tons (forventet)
- Geografisk sted: Himmerland
- Har takket: 5 gange
- Blevet takket: 8 gange
Re: Ampere til kwh
Det korte svar: Det kan man ikke. De tre enheder (Ampere, kW og kWh) enheder for tre forskellige størrelser (Strømstyrke, effekt/ydelse og energi).
Hvis spændingen kendes, kan effekten dog regnes ud fra strømstyrken: Effekt (W) = Strømstyrke (A) x Spænding (V). Det kan måske hjælpe?
Re: Ampere til kwh
Ja og nej. Der er noget særligt når der regnes på effekten på en 3faset motor - og det er det jeg efterlyser
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Senest aktiv: i dag 10:39
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 442 gange
- Blevet takket: 474 gange
Re: Ampere til kwh
P = KW
U = Volt
I = Ampere
cos Pi (faseforskydningsvinkel . Hvis du sætter den til 0,9, er det nok ikke helt galt, måske kan du aflæse den på mærkepladen)
P = kvadratrod 3 x U x I x cos Pi (Eks. P = kvadratrod 3 x 400 x 10 x 0,9 = 6,235 Wh = 6,2 KWh
=> I = P/(kvadratrod 3 x U x Cos Pi) (Eks. I = 6235 / (kvadratrod 3 x 400 x 0,9) = 10 amp
U = Volt
I = Ampere
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Senest aktiv: 17 apr 2025 08:54
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
Re: Ampere til kwh
ok Men hvad vil du bruge det til ?? . Giv mig lys i pæren :-)
Kan godt se at det er smart med amp måling på VP for du derved kan se om den i spidsbelastning ligger oppe omkring de 16 amp du har til rådighed men du betaler jo via kwh så hver for sig er det smart men at sammenligne ?? .
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
Re: Ampere til kwh
Så har jeg bedre mulighed for at sammenligne med bimåleren. Når VP viser 4A (i en time) så svarer det til 2,500 kwh. Hvis jeg har et forbrug på 30 kwh om dagen (på bimåler) så kan jeg følge med i hvornår og hvor mange watt der bliver brugt henover døgnet.
Giver det lidt glød i pæren ?
Re: Ampere til kwh
det kan jeg godt se men kunne du ikke bare kikke på bimåleren i den samme time så ville du vel se det samme forbrug uden at skulle omregne ?
Claus
Claus
- Stoker X
- Tilmeldt: 30 jan 2012 17:18
- Mit fyr: Nibe varmepumpe f2120-16
- Areal: 170+100
- Brændsel: El
- Årligt forbrug: 5800kwh før 7t træp.
- Har takket: 41 gange
- Blevet takket: 94 gange
Re: Ampere til kwh
Nu er bimåleren nok ikke på nettet som vp er. På nibe uplink er der historik over bland andet ampere.
