Fliseskærer
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Fliseskærer
Indlæg af lamborg »
Jeg skal til at lægge en del fliser i en gang og den fliseskærer jeg har er gået i udu . Den holdt ikke særligt længe og den var heller ikke sådan rigtig super duper men den klarede da et badeværelse.Men jeg vil have fat i en anden . Nogen der har en som de glade for som duer og ikke koster mere end 6-700 kr . Og vigtigt !!! de kan anbefalde :-)
Den skal have en skærebredde på over 35 cm
Claus
Fyrmester på lamborghus
Fiffer
6
Tilmeldt: 29 mar 2019 18:14
Mit fyr: Nbe 1016 kedel 10kw
Areal: 140
Dagligt forbrug: 6 kg
Årligt forbrug: 6
Har takket: 394 gange
Blevet takket: 114 gange
Re: Fliseskærer
Indlæg af Fiffer »
Lej en på din lokale tømmergård hvis det bare er et enkelt projekt. de billige fliseskærere er crap, og ikke værd at arbejde med.hilsen mureren
10 kw nbe 1016 kedel,140 kvm hus, murer af Guds nåde.
lamborg
Re: Fliseskærer
Indlæg af lamborg »
Jamen det er rigtigt Fiffer men jeg skal give 259 kr om dagen i leje og skal jeg bruge den 3 dage så er det jo 750 kr så hellere købe en billig en. Den jeg brugte til badeværeslet som endte med at knække kostede 199 :-) men den klarede da badeværelset :-) . Så hvis det var en der bare lige kunne klare 50-75 snit inden den gik i udu og var billigere end 750 kr så var det jo fint. Men der er nok ikke nogen der lige har erfaring med en sådan svend så jeg ser havd jeg kan finde :-)
Claus
Fiffer
6
Areal: 140
Årligt forbrug: 6
Re: Fliseskærer
Indlæg af Fiffer »
Prøv at finde en brugt rubi 400. Den kan så sælge når du er færdig,
Fiffer
6
Areal: 140
Årligt forbrug: 6
Re: Fliseskærer
Indlæg af Fiffer »
Fiffer
6
Areal: 140
Årligt forbrug: 6
Re: Fliseskærer
Indlæg af Fiffer »
Fiffer
6
Areal: 140
Årligt forbrug: 6
Re: Fliseskærer
Indlæg af Fiffer »
Rubi tr 400 på guloggratis... den kan du så sælge igen, den er populær blandt os murere:)
lamborg
Re: Fliseskærer
Indlæg af lamborg »
Super takker fiffer vil prøve at finde sådan en . Kan se at prisen ligger i det acceptable hjørne brugt :-)
Claus
madssakre
Tilmeldt: 11 dec 2013 13:53
Mit fyr: BlackStar+ 16 kW
Areal: 240
Har takket: 152 gange
Blevet takket: 10 gange
Re: Fliseskærer
Indlæg af madssakre »
lamborg skrev: 07 mar 2020 12:55 Hej
Jeg er tilfreds med min fra Harald N., der klarer ~42 cm. Den kostede mindre end en tilsvarende de udlejede i Bygma... Min indtil videre brugt i tre projekter.
lamborg
Re: Fliseskærer
Indlæg af lamborg »
Jeg endte med at prøve med min gamle billige fra bauhaus og den klarede det nu ganske godt selvom kant linierne ikke er helt lige . Men de bliver dækket af en liste så det er ligemeget :-)
Claus
Tilbage til "Huset"
